Nu op Discovery: Mythbusters onderzoeken of bumper schokbrekers kunnen ontploffen
02-08-2009 20:37 #1075594
Nu op Discovery: Mythbusters onderzoeken of bumper schokbrekers kunnen ontploffen is gemaakt door V700 register
Nu (zondagavond, na 20:00) onderzoeken de Mythbusters op Discovery of de schokbrekers in de bumper kunnen ontploffen door hitte. Ze hebben hiervoor (helaas) als een 7 serie afgefakkeld. Interessant om te zien, deze schokbrekers zitten ook in onze wagens. Volgens mij gebruiken ze alleen Volvo schokbrekers.
02-08-2009 22:34 #1243176
Beantwoord door V700 register in topic En?
Heb het niet kunnen zien, maar wat was nu het resultaat?
Groetend
JohnPeter
Groetend
JohnPeter
03-08-2009 07:54 #1243200
Beantwoord door V700 register in topic Niet erg duidelijk
De mythe was dat er bij een autobrand die dempers zijn ontploft en de bumper wegschoot. Hier zou eens melding van gemaakt zijn. Ze hebben eerst geprobeerd een autobrand na te bootsen in een 740. Veel benzine over het blok en aansteken. Temperatuur kwam op 1400 graden maar de bumper bleef op zn plek. Daarna hebben ze die Volvo schokdempers geprobeerd te verhitten met een autogeen brander om ze te laten ploffen. Eerst in het midden maar toen smolt de demper. Die hebben ze doorgezaagd om te kijken wat erin zit, achterin bleek een kamer voor een gas te zitten. Bij de volgende hebben ze alleen dat stukje verwarmd. Uiteindelijk kwam hier ook gas uit, uit een precies rond gaatje precies in het midden. Hoogstwaarschijnlijk een gat dat is aangebracht als overdruk ventiel. Conclusie: Ze kregen ze niet aan het ploffen.
03-08-2009 15:03 #1243230
Beantwoord door V700 register in topic Need I say more..
03-08-2009 16:10 #1243239
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic This is TV man
Hallo Jan
Als ze bij Mythbusters van te voren alles zouden bedenken, was de serie een stuk korter. Mythbusters gaat niet alleen om het al dan niet busten van mythes, maar ook over de manier waarop ze dat doen.
03-08-2009 19:04 #1243258
Beantwoord door V700 register in topic Sterk staatlje
Ze hadden ook eens de mythe onderzocht dat autodieven die langs het raam met iets (bij een stalen lineaal of een platte haak) in het portier zit te plukken geraakt zou kunnen door de airbag. Hele robot voor gebouwd die die beweging moest maken. Zegt een monteur (die er de hele tijd bij had gestaan): Natuurlijk ontploft de airbag niet als je in de deur zit te prikken, die airbag zit in de stoel. Viel hen even tegen, dat nieuws.
