Afmetingen S90 tov 940
16-07-2009 19:39 #1075352 door V700 register
Afmetingen S90 tov 940 is gemaakt door V700 register
Ik heb altijd gezegd ik hoef geen 6 cilinder maar het gaat waarschijnlijk toch veranderen want een zakenrelatie heeft een wonderschone S90 uit 1997 ingeruild, full optins met half leer half alcantara, automaat, Ecc, houtinleg etc. Auto heeft 250000 km gereden en is tot in de puntjes onderhouden, zelfs de bodem is geheel getectyleerd. Uiterlijk vrijwel smetteloos met zgan banden etc. Donkerroodmetallic en creme leder.
Nu mijn vraag: de HPT gaat dan weg en de S90 moet binnenstaan. Qua lengte past de 940 net in mijn garage, is de S90 langer dan de 940? Als hij niet past dan gaat het feest niet door.........
Alvast bedankt voor de reactie.
Paul
16-07-2009 19:42 #1242205 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat
Staat dat niet in de brochures die hier wel op de site staan ?
16-07-2009 19:47 #1242206 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Paul,   S90: 4.87
Hallo Paul,
S90: 4.87 m
 940: 4.81 m
Een luttele 6 centimeter, dat moet wel passen toch?
groet,
Jacow
16-07-2009 19:50 #1242207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat gaat wel lukken
Dat gaat wel lukken ja.
Bedankt!
Paul
16-07-2009 19:51 #1242208 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij niet
Volgens mij is de 940 sedan ook 4.87m. Wellicht heb je een 940 estate vergeleken met de S90 ? Er zit namelijk verschil tussen de 940 sedan en estate (gek genoeg is de laatste kleiner).
16-07-2009 19:52 #1242209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wachtlijst
Heb je al een wachtlijst aangelegd voor blue diamond ? Is wel een prachtig exemplaar, met grijs leer.... Zit er ook LPG in, of dat niet ?
16-07-2009 20:18 #1242212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alles zit erop behalve LPG,
Alles zit erop behalve LPG, automaat en schuifdak. Wel lederen stuur, 2x airbag, lederen pook, woodline origineel, ECC etc.
Geen wachtlijst maar laat ik eerst de S90 maar zien te pakken te krijgen voor het geld wat ik in mijn hoofd heb. Moet er eigenlijk twee afnemen, de S90 en een 96er 960 sedan 2.5 met een minder goed lopende motor. Loopt rommelig stationair doch geen bijgeluiden. Zal wel een rotte injector/bobine oid wezen. Deze auto heb ik nog niet gezien en weet geen nadere gegevens.
Moet de oprit dus nog even opruimen met twee bakstenen erbij -:)) Al gaat de 960 dan uiteraard gelijk weer weg.
Ga maandag proberen de deal rond te maken als de 96er mij meevalt want die moet de winst maken -:)) Een echt mooie S90 waarvan de vorige eigenaar hem helemaal technisch geoptimaliseerd heeft koop je nu eenmaal niet voor weinig. De vorige eigenaar kwam bij mijn zakenrelatie een ingeruilde S80 T6 tegen en heeft de S90 daar ingeruild.
Ik kwam daar vorige week binnenlopen voor zaken en het eerst wat mij opviel was dat de onderkant op de kritieke punten helemaal getectyleerd was en dat de banden ZGAN waren .Dat zie je niet vaak bij een ingeruilde auto.
Ik houd jullie op de hoogte.
Paul
16-07-2009 20:40 #1242216 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op zich niet.
henk 940LPT schreef : (gek genoeg is de laatste kleiner).
Op zich niet hoor, de Estate heeft een rechte bumper achter, waar de sedan een doorlopende kromming in de bumper heeft.
16-07-2009 21:03 #1242218 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ruimte
Gezien de vorm misschien niet, maar qua functie zou je anders verwachten. Een estate gebruik je om spullen te vervoeren, die zou je dus groter verwachten.@ Paul: was even een gekke gedachte voor een hypothetisch geval. Jouw HPT overnemen, LPi op G3 overzetten (heb een jonge factuur van de LPE), woodline overzetten (niet mijn smaak) en mijn LPT op benzine verkopen. Maar ik vrees dat daar toch teveel bij zal moeten gezien de staat van Blue Diamond en het feit dat een 940 op benzine minder waard is dan eentje op G3 bij een kmstand van 277dkm. Heb bovendien al redelijk in mijn 940 geinvesteerd om m "bij" te krijgen, denk niet dat ik daar nog veel van terugzie als ik m probeer te verpatsen.
16-07-2009 21:19 #1242220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aan de HPT hoeft technisch
Aan de HPT hoeft technisch niets te gebeuren, nieuwe koppakking, koppeling, APK jaar geldig etc. Optisch enkele onvolkomenheden maar deurpanelen nog 95% goed. Rijdt als een nieuwe en is superstrak.
Hoef er niet de wereld voor als ik de S90 heb.
Paul
