hydrauliekstuurhuis....en waar zit ie en hoe ziet hij er uit.....
26-06-2009 20:10 #1075038 door V700 register
Wil morgen mijn hydrauliekstuurhuis schoonmaken, op advies, heb ook een Volvoboek over reparaties..... kan alleen niets hierover vinden! Waar zit hij, heeft iemand een afbeelding, hoe en waarmee maak ik hem schoon...
Wie weet dit....
Hartelijke groet van Annette
26-06-2009 22:06 #1240876 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stuurhuis
als je onder de motor kijkt zie je daar een grote stalen zwarte balk van links naar rechts gemonteerd zitten. IN die balk zit het stuurhuis vast gebout.
Je kan er beter bij als je het plaatje dat midden op de onderkant van die balk zit gebout, losschroeft.
Je kan verwachten dat er veel olie en vet achtig rommel aan het stuurhuis vast gekoekt zit .(waarom moet het schoon? als 'ie goed werkt en niet lekt  zou ik zeggen lekker laten zitten.)
Wil je 'm toch schoon hebben dan lijkt mij he eenvoudigst om naar de wasbox te rijden en er met een hete wasstraal van onder tegenaan te spuiten. Probeer als het kan de rubber harmonica hoezen te ontzien.
Als je toch bezig bent doe ook even de motorkap open en spuit de balk onder de motor ook even vanaf de bovenkant schoon. Hier vermijden dat je met water op electrinische delen en stekkers komt.
27-06-2009 08:54 #1240894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goedemorgen Jan, Hierom :
Goedemorgen Jan,
Hierom :
Tien tegen een dat de bak niet kapot is, maar dat het zaakje zo ernstig is vervuild dat het hele hydraulische gedeelte z'n werk niet meer kan doen door de prut. Als de bak echt kapot is dan tref je meestal ook een zeer grote hoeveelheid ijzervijlsel aan op de magneten in het carterpannetje. Is dit ook gechecked? Bovenstaande vervuiling kan resulteren in heel raar schakelgedrag of het botweg weigeren van de bak om nog iets te doen. Ik heb goede ervaringen met het hydrauliekstuurhuis losmaken en schoonmaken (bak kan blijven zitten), alleen oppassen voor de veertjes en balletjes die je om de oren kunnen springen. Er staat hierover ook een vrij uitgebreide beschrijving in vadis. In een noodgeval heb ik ook een keer de bak met diesel gespoeld, met de wielen van de grond laten lopen. Let wel, die is echt een paardemiddel, maar de betreffende bak rijd inmiddels al weer 40.000 km rond.
Ik moet zeggen dat het me reuzeingewikkeld lijkt.... heb o technische kennis....
Dank je wel voor je reaktie...
hartelijke groet van Annette
27-06-2009 11:02 #1240897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verschillende
Het gaat hier over verschillende stuurhuizen volgens mij. Annette bedoelt het gedeelte dat de automaatbak aanstuurt, de reactie op de topicstart ging over een stuurhuis van de wielophanging/stuurinrichting.
