deuren met electrische raambediening over zetten naar mijn volvo 740 zonder deze voorziening
06-05-2009 22:14 #1074142
deuren met electrische raambediening over zetten naar mijn volvo 740 zonder deze voorziening is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Ik heb, zaoals sommige van jullie al weten, een 740-er uit 1984 op de kop getikt. Niet moeders mooiste meer. Mijn eerste cosmetiche stap was om er turbo velgen onder te zetten. Wat een verbetering zeg!!!
Morgen kan ik bij iemand voor een zacht prijsje de deuren over nemen. Dit doe ik omdat aan de mijne veel werk zit. En de 'nieuwe'deuren srak zijn. Mare, de deuren zijn voorzien van electrische raambediening. Mijn 'oude' hebben ouderwetse slingers.
Nu komt mijn vraag:
Hoe zet je dit om? Ik kan me zo voorstellen dat er een kabel loopt in de 'nieuwe' deur die aangesloten moet worden op... Ja waarop. Ik hoop eigenlijk dat elke 740 is voorbereid op electrische ramen. En dat het een kwestie wordt van inpluggen. Zekeringskast misschien??? Maar dan nog moet je weten hoe deze kabel loopt en hoe je hem heel uit de donor auto haalt. Wie heeft dit kunstje al uit gehaald en kan me wat tips geven?
Overigens heb ik bij mijn zoektocht naar de turbo velgen een verschikkelijke ontdekking gedaan: Er is een groot deel van onze mooie vierkante auto's dat gebruikt wordt voor rodeo races. Net als bij de dafjes zal een groot deel van dit mooie wagenpark op een gegeven moment uit ons landschap verdwijnen. Dit is een rare gewaarwording voor mij. De turbo velgen werden onder een wagen vandaan gehaald die veel mooier was dan de mijne. Een wagen dat klaar werd gemaakt voor wat bumpige ritjes. Terwijl ik tijd en moeite investeer om de mijne echt mooi te krijgen.
Er is echter ook een voordeel. De onderdelen zijn zeer makkelijk en voor weinig verkrijgbaar. De auto moet zo veel mogelijk gestript zijn om aan de racee deel te kunnen nemen.
Ander voordeel: Zolang wij onze auto's blijven koesteren en als ze ooit tot klassieker worden verheven, dan zijn er alvast nog maar weing exemplaren te verkijgen. Dat verhoogt de waarde weer.
Karel
Volvo 745
volvo 145
volvo 164
Nu komt mijn vraag:
Karel
Volvo 745
volvo 145
volvo 164
- Miquel Engelen (GAST)
07-05-2009 11:38 #1236889
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic voorbedraad?
Hoi Karel,
ik weet natuurlijk niet of het bij jou 740 hetzelfde zit als bij mijn 940 maar daar ging het als volgt:
Van de donor auto moet je de kabelboom die uit de deur komt meenemen, dwz, de kabelboom die loopt tot in de B stijl van de auto, dus eigenlijk naast de voorstoelen, daar zit een stekker die je los kan halen.
Deze stekker zal je ook terug vinden in je eigen auto op dezelfde plek, en als het goed is past dat gewoon.
Vervolgens zal je aan de bestuurderdskant de raamschakelaars moeten vervangen van eentje met 2 schakelaars voor eentje met 4 schakelaars, bij mij was dit al voorbedraad, en lagen dus gewoon los in de deur en kon ik zo aansluiten.
Nadat je alles hebt aangesloten zou het in principe moeten werken.
Succes en uiteraard Gulle Groet,
- John Dutman
07-05-2009 11:51 #1236891
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic niet
Ik denk dat je de kabelboom er niet in hebt zitten, vanaf de A stijl uit het grote stekkerblok zul je de kabelboom mee moeten nemen. Vanaf de A stijl zit het er wel in (althans bij mij) Daarnaast moet je natuurlijk in de bestuurdersdeur de schakelaars aanpassen als je de huidige loshaalt zie je een aantal losse stekkers zitten, zo niet heb je pech en moet je die ook nog overzetten.
[Edit Baseman] Dubbele posting verwijderd [end edit]
