Voetje zonnekleppen, welke is het? 2-serie of 7-serie?
06-05-2009 00:08 #1074132 door V700 register
De opruimwoede is nog niet over.
Ik wilde een zonneklep met licht en kreeg een setje toegezonden, maar die bleek niet te passen, omdat het voetje (zeg maar dat stuk plastic waar het draaipunt aan zit) niet dezelfde vorm had, als in mijn 940.Hup in de schuur, wie weet.
Aangezien ik nu een wel passende set heb, heb ik deze over, maar ik weet niet van welke type ze zijn.
Mijn vraag is dus, kan het zijn, dat de voet op de foto hieronder (een vlakke grondplaat, geen kromming zoals bij de 9-serie), passend is voor de 7-serie?
Of past ie alleen in de 2-serie?
Ohja, de rest van de klep heeft exact dezelfde vorm als de kleppen uit een 960, de bedrading de kleur van zowel de 940 als de 960.Ik verwacht dus dat ie in de 7-serie passen.
  • Miquel Engelen (GAST)
06-05-2009 10:21 #1236796 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic voetjes niet hetzelfde
Hoi Bas,
dat probleem met die voetjes heb ik ook gehad.
Terwijl ik de zonnekleppen toch zelf uit een 960 I heb gehaald, paste ze niet zonder meer in mijn 940.... De voetjes die in de gaten horen te vallen waren wat te lang geloof ik.
Ik heb dat toen zelf aangepast en passend gemaakt.....
Zou er ergens toch een verschil in zitten tuseen de 960 en 940 en 740 modellen?
GG,
06-05-2009 11:30 #1236804 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd.
Miquelangelo1969 schreef : Terwijl ik de zonnekleppen toch zelf uit een 960 I heb gehaald, paste ze niet zonder meer in mijn 940.... De voetjes die in de gaten horen te vallen waren wat te lang geloof ik.
Vreemd, want ik heb ze ook uit een 960-I en ze passen direct, geen probleem. Daarom vermoed ik, dat deze voor de 7-serie zijn, al dacht ik dat de klep een andere vorm zou hebben.De 760 misschien?
06-05-2009 17:30 #1236822 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 740 740
Zelf de voetjes van de 740 zonnekleppen verschillen bij een 740 sedan uit 1988 en die uit de sedan turbo( met verlichting) uit 1987.. heb daar ook vreselijk mee aan het prutsen geweest en het is me nog niet gelukt om dat over te zetten...
07-05-2009 01:03 #1236866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schiet niet erg op.
Dank voor de bijdragen, maar ik wordt er weinig wijzer van.
Wellicht zo dan.
Wie heeft er deze zonneklep met spiegel in de auto zitten?
<img src="/sites/default/public_files/zonneklep_0.jpg" border="0" width="640" height="326" />
07-05-2009 11:09 #1236885 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic IKKE
Baseman schreef : Dank voor de bijdragen, maar ik wordt er weinig wijzer van.
Wellicht zo dan.
<img src="/sites/default/public_files/zonneklep_0.jpg" width="640" height="326" />
&#160;
IKKE!
... al iets wijzer?
&#160;
GG,
&#160;
07-05-2009 11:22 #1236888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Miquelangelo1969 schreef : IKKE!
Maar dan dus ook met dit (rechte) voetje eraan?
