Vraagje aan de andere 940SE rijders, ABS gerelateerd.
29-04-2009 15:07 #1074020 door V700 register
Er is mij omdat ik mijn remschijven en blokken vandaag vernieuwd heb, de afgelopen week een aantal keer iets opgevallen. Verschillende onderdelen programma's, ook die bij mijn dealer, geven aan dat ik een auto met ABS zou moeten hebben. Ook de remklauw met maar 1 zuiger wijst daar op. Toch heb ik geen ABS. Ik zie geen computer, en ik kan de boel gewoon laten blokkeren. Ik heb dus een 945 SE die in België geboren is. Mij 944 SE die in Zweden geboren was, had wél ABS.
Mijn vraag: zou het systeem er bij mij ooit door problemen afgehaald zijn? Zijn er nog meer 945 SE's zonder ABS, of wat is hier voor mals aan de hand?
 Houdoe!
30-04-2009 01:10 #1236431 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic abs
heb je wel een abs regelunt onder de kap zitten?
het lijkt mij nl sterk dat een dure turbo uitvoering van bwj '93 zonder ABS zou zijn geleverd.
als de abs het niet doet werken de remmen als een conventioneel systeem en kun je gewwon blokerend remmen. maar dan zou er een geel lampje moeten branden op het dashboard
het eruit halen van een ABS systeem is niet simpel. Kan je zoiets (wel/geen ABS ) niet aflezen aan het VIN?
30-04-2009 09:06 #1236434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eentje met en eentje zonder
Beste Michael,
Mijn eerste SE had ABS, mijn huidige weer niet. Het komt dus vaker voor.
Wat standaard is weet ik niet.
De extra's voor de SE waren 2.0 L turbo, leer, airco LM Velgen Aries.
Uit één van de nummers van het vinnummer plaatje is volgens mij veel af te leiden, o.a. het remsysteem. Deze hypothese heb ik niet getoetst, maar ik meen het mij te herinneren.
De folder van de SE vermeldt ABS niet, dus vermoedelijk zal het niet standaard geweest zijn, anders stond het er vast in.
30-04-2009 10:30 #1236438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic se
Hallo
Mijn 1e 92 er se turbo had ook geen abs viel me toen op.
Dus je bent niet de enige.
Maar waarom volvo dit gedaan heeft................
groet chris
01-05-2009 10:21 #1236501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel en niet
Ik heb geen regelunit onder de kap zitten. Het remsysteem zou bij mij type twee zijn, dus met girling voor en ATE achter. Nu, dat klopt. Maar de klauwen zijn wel de klauwen die normaal bij auto's mét ABS gebruikt zouden zijn. Namelijk die met één zuiger. Vreemd.
