5 Tonige luchthoorn
12-04-2009 11:21 #1234913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie je niet
rudiger schreef : Frits, wat doe je nou? Voor iemand die vind dat dracovelgen niet onder een GL sedan mogen is dit toch wel een U turn! Dat neemt trouwens niet weg dat het wel vrolijke toeters zijn.
 groeten Rudiger
Rudiger dit zie je niet zolang de kap dicht is.
  • Frank van der Zee (GAST)
13-04-2009 10:35 #1235002 door Frank van der Zee (GAST)
Beantwoord door Frank van der Zee (GAST) in topic legaal
Dat is geloof ik niet legaal, maar of het apk problemen oplevert? Ik zou me er niet teveel van aantrekken. Een beetje onzin is af en toe nodig, en je kunt misschien een wielerkoers  mee begeleiden.
13-04-2009 11:50 #1235012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toeter
Hij mag er wel opzitten, maar je mag hem niet gebruiken.
Apart aansluiten dus met een drukknop die goed verstopt zit, want zodra oom agent die drukknop vindt en vraagt : waar is die voor, dan krijg je een boete en wordt hij in beslag genomen.
Vroeger werd je in autoshop doodgegooid met die claxons, maar tegenwoordig moet je heel goed je best doen, om er nog een te vinden.
13-04-2009 15:43 #1235031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt
Hij doet het met apart knopje
APK geen probleem hoor zolang de standaard claxon het ook maar gewoon doet.
En nieuwe APK is pas over 14 maanden.
13-04-2009 16:08 #1235035 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic fillempje!
ik zeg: fillempje
Het mag niet dus ook APK afkeur.
 maar soit, wie dan leeft wie dan zorgt..
13-04-2009 18:40 #1235047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig heb ik er ook een
Gelukkig heb ik er ook een andere claxon onder zitten  Een zogenaamde T-ford toeter of oldtimer hoorn. Of noem het gewoon een ouderwetse rochel-molen.
13-04-2009 21:40 #1235060 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leuk
Tinus H schreef : Gelukkig heb ik er ook een andere claxon onder zitten
Ook leuk
Foto ?
  • André Struis
13-04-2009 23:44 #1235079 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Één-tonig
Ik heb op m'n vrachtwagen, alles wat ik in de loop van m'n cariere aan lucht-hoorns gevonden heb aangesloten.
Alles op een rekje gemaakt en uit het zicht onder het chassis.
De grootste is een Headley van 1,7 mtr. lang, de kleinste is ca 40 cm lang.
Hierdoor veel herrie over een breed freqwentie bereik, en HARD!
Aangesloten met een dikke luchtleiding met een 24 Volt luchtklep ertussen.
Gewoon op de normale claxon knop aangesloten.
Met de APK geen probleem.
Al moet je wel met een koud was-handje niets vermoedende monteurs in de APK werkplaats bij-wassen (schrik)
14-04-2009 21:07 #1235139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze zit er bij mij dus op.
<img src=" www.holden.co.uk/getImage2008.asp?path=e...p;WorH=w&max=300 " />
@ 940 Estate 1996:
Deze zit er bij mij dus op. Een fotootje van het net en niet van mijn inbouw.
 Hoorn staat discreet naast de radiateur, acher de grill, en levert volgens de verpakking 110 dB. In iedergeval zijn het genoeg dB`s om fietser en voetgangers de stuipen op het lijf te jagen.
14-04-2009 22:40 #1235155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motor
Ik heb een claxon gekocht die eigenlijk op een motorfiets hoort, maar ik vind m prima geschikt: valkmotorparts.nl/producten.php
Ik heb dus een Nautilus Compact.
