Volvo Guard II Tester: Yes! ook binnen.
- Piet van der Plas
16-01-2024 21:44 #1474342
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik heb inderdaad een Guard II
Ik heb inderdaad een Guard II programmer. In Voorschoten.
Wat is het probleem?
- Sven de Ridder
21-01-2024 18:27 #1474385
door Sven de Ridder
Beantwoord door Sven de Ridder in topic Guard ii
Hi piet, ik ben in bezit van een amerikaanse 960 met een twee traps deuropener.
Tijd geleden is mijn AB overleden en voor tijdelijke de europesr relais en AB gebruikt.
Ik heb inmiddels de een amerikaanse AB gevonden maar wil de relais progreren of testen.
Ik zit in achterhoek maar af en toe ook in het westen.
Is hierbij vida nodig?
Mvg
Sven
Mvg
Sven
- Piet van der Plas
21-01-2024 19:57 #1474387
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Volgens mij gaat het
Volgens mij gaat het programmeren van een amerikaans relais op dezelfde wijze als een europees relais:
- sluit alle portieren, motorkap en achterklep
- maak en verbreek het contactslot 5 keer binnen 10 seconden.
- maak de zesde keer contact en laat het contact aan.
- als het goed is gaat het ledje op de speaker knipperen
- druk binnen 15 seconden op de knop van de te koppelen afstandsbediening
- als het goed is gaat het ledje opnieuw knipperen.
- druk vervolgens op de knop van de andere te koppelen afstandsbediening
- contact uit.
Als dit niet werkt kun je het relais met de afstandsbedieningen naar mij toe sturen, dan programmeer ik ze en stuur ze terug
Piet
- contact uit.
Piet
- Sven de Ridder
21-01-2024 21:02 #1474388
door Sven de Ridder
Beantwoord door Sven de Ridder in topic Guard relais
Hallo piet.
Dat ken ik echter relais is "vol" of doet het niet.
Kan beter op sturen. Mijn email is riddervolvo@online.nl.
Kunnen beter afstemmen.
Dank alvast
Sven
Dank alvast
Sven
