Gezocht:Hulp in omgeving van Hoensbroek/Heerlen.
01-04-2009 00:49 #1073509 door V700 register
Gezocht:Hulp in omgeving van Hoensbroek/Heerlen. is gemaakt door V700 register
Welk lid van de vereniging zou me kunnen helpen door  het weer gangbaar maken van een remkauw van mijn Vovo 740 (1985).
 Na de winterstop lijkt deze "vast "te zitten, rem loopt aan, velg wordt warm, niet heet. Ook zakt het rempedaal, onder druk natuurlijk, bij stilstand, tot halverwege.
 Kan zelf wel wat, maar dit is toch wel iets voor iemand die er echt verstand van heeft...Ook heb ik geen geschikte plaats om aan auto te werken..behalve op straat natuurlijk.
 Kan wel eventueel terecht op een  brug in DHZ garage..Wie in de omgeving Hoensbroek/Heerlen zou me willen en kunnen helpen?
Hoeft echt niet prodeo.. Suggesties wat betreft (Volvo) monteurs "die nog wat erbij doen" zijn natuurlijk ook welkom.
 Wacht jullie reacties (stilstaand) af.
Vriendelijke VOLVO groeten,
Marcel
01-04-2009 02:09 #1233856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beste Marcel, Mocht je in
Beste Marcel,
Mocht je in staat zijn om de remklauw zelf te verwijderen van de schijf, is het simpel zelf te doen.
Zet in de remklauw een grote dop (van een doppenset), zodanig dat hij boven de cilinder uit steekt (deze zijn hol namelijk). Neem vervolgens een lijmtang en zet deze op de dop en op de klauw. Dus de bovenkant op de dop en de onderkant op de remklauw. Draai vervolgens rustig de remklauw aan, desnoods met behulp van wat WD40 (smeermiddel). Als het goed is moet de cilinder nu naar binnen gaan. Mocht dat niet zo zijn, dan is het tijd voor een ander remklauw. Mocht het wel zo zijn, herhaal dit proces dan een aantal keer. De cilinder krijg je weer naar buiten door op het rembedaal te gaan staan.
Succes in ieder geval!
Roderik
  • Willem Veneboer
01-04-2009 08:20 #1233862 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Geleidepennen
Kan natuurlijk ook zijn dat de geleidepennen vast zitten.
