deurpaneel volvo 960
17-02-2009 18:54 #1072742
deurpaneel volvo 960 is gemaakt door V700 register
Hallo 700 en 900 rijders,
Zoals de meeste onder jullie had ik dit ook met mijn deurpanelen,dat ergerde mij behoorlijk.
Wij hebben de 960 nog niet zolang, vandaar, nou had ik op het forum de naam jagtstoffeerderij
gelezen daar ben ik mee in "zee" gegaan, nou buitengewoon netjes en een auto levenlang garantie.
Vervoer is geen probleem ze willen je brengen en halen naar het station.
Prijs is natuurlijk ook belangrijk, deze is redelijk voor wat je krijgt, 90 euro per paneel.
Dit is mijn ervaring wat de panelen betreft, want ik vind interieur minstens net zo belangrijk
als exterieur. adres is www.jagtstoffeerderij.nl .
met vr, gr,
januittb. onyx 960.
met vr, gr,
januittb. onyx 960.
17-02-2009 23:02 #1229277
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij?
Hallo Jan
Heb je misschien een paar foto's waarop duidelijk te zien is, hoe je panelen er na de opknapbeurt uitzien? Niet dat ik er zelf verwacht gebruik van te moeten maken. Maar bij dit soort verhalen horen eigenlijk "bewijsfoto's".
18-02-2009 19:53 #1229380
Beantwoord door V700 register in topic gerimpelde deurpanelen
Hallo Mathy,
Nou ik heb helaas geen bewijsfoto`s om de dood evenvoudige reden dat ik die kunst nog niet matig ben, toevallig
heb ik gisteren een digitale camera gekocht, dus dat wordt driftig oefenen.
Maar iedereen is van harte welkom bij mij thuis om te kijken want het blijft natuurlijk altijd nog een heel bedrag,
Koffie en een biertje zit er altijd in, ik ben van plan om bij de sleuteldag bij hooftman te zijn {als er een plekje is}
dan kan je het ook zien.
vr, groet. januittb.
19-02-2009 09:38 #1229429
Beantwoord door V700 register in topic deurpanelen
Hallo iedereen,
Ik heb dit zelf gedaan. Alle panelen eraf gehaald, aan de achterkant met een dremel alle platic proppen weggeslepen zodat ik losse onderdelen kreeg, daarna met een fohn voorzichtig de bekleding warm gemaakt en naar binnen getrokken waar de handgreep zit. Vervolgens een klein gaatje in de plastic staafjes geboort. Met ijzeren ringetjes en schroefjes de panelen in elkaar gezet. Wel met montagekit over de schroefjes en ringetjes gedaan om eventueel gerammel tegen te gaan.
Kosten minimaal, 1 avond per paneel werk. Maar nu wel rimpelvrij.
Groeten en ter info.
20-02-2009 23:34 #1229601
Beantwoord door V700 register in topic Heb het ook zelf gedaan
Jeen, ik snap het verhaal niet helemaal, maar ik heb het ook zelf verholpen en dat is goed te doen:
Eerst voorzichtig loswerken en schoonmaken. Daarna weer vastlijmen met een contactlijm, waarbij je de bekleding eerst zover uitrekt dat er geen rimpelingen meer zijn. De overlap snij je daarna weg.
Groeten,
Arthur
Groeten,
Arthur
- Willem van Strik (GAST)
22-02-2009 08:27 #1229737
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat precies?
Kan je wel aangeven, wat er precies is gedaan? Is het oorspronkelijke materiaal opnieuw verlijmd, of is de bovenkant van de panelen opnieuw bekleed? In het laatste geval: is er dan voor de correcte, vrij gladde, bekleding gekozen of voor iets met een beetje meer 'grain'?
Een van de medeleden heeft al eens de bovenkant opnieuw laten bekleden, maar daarbij is een materiaal gebruikt dat gelijkt op een 240-dashboard. Niet lelijk, en een prachtig strak resultaat, maar ook niet helemaal correct.
Je ziet: we blijven toch heel benieuwd naar resultaat foto's: ik hoop dat je oefeningen die snel afwerpen!
23-02-2009 11:19 #1229868
Als je het paneel eraf hebt, zit aan de achterkant van die plastic warmgemaakte proppen die de onderdelen op zijn plek houden. Dit slijp je weg. Dan kan je met een fohn de bekleding cq vouw warm maken en los maken van het paneel. Dan voorzichtig de bekleding warm maken en laten afkoelen. Ik heb het niet geplakt om nieuwe vouwen te voorkomen. Om de onderdelen weer vast te zetten (binnenkant deur onderdelen zoals stripje, deurgreep plastic etc) heb ik een gaatje geboord in de plastic staafjes waarvan ik de plastic prop met een dremel heb afgeslepen. Schroefje en ringetje, echt heel simpel. Troef is geduld en netjes werken. Omdat mijn binnendeurgreep links het veertje niet goed zit zal ik een foto maken als ik het paneel eraf heb en op de site zetten. Misschien wordt het dan duidelijk. Groeten Jeen
23-02-2009 18:09 #1229908
Beantwoord door V700 register in topic Weet iemand misschien ook
Weet iemand misschien ook hoe ik bij het paneel van mn achterdeur de bolling eruit kan halen?
Net voor het spijltje in de achterruit loopt het paneel wat bol naarboven waardoor je een lelijk niet aansluitend geheel krijgt, dat zwarte stripje laat er ook los door.
Lijkt wel of t materiaal een beetje lam is, wat is daar aan te doen?
mvg Ben
mvg Ben
23-02-2009 20:42 #1229928
Hallo Willen,
Jij vroeg hoe dat bekleden gedaan werd bij mijn 960, de rimpels werden weg gesneden dat waren soms grote
flappen, uiteraard waren de panelen uit de deuren gehaald en van de elek. instrumenten ontdaan.
Op de bovenzijde wordt een laag schuimrubber gelijmd, dikte ongeveer 4 mm, dit op de bovenzijde waar het
gerimpelt was, alles wordt ingesmeert met lijm en de bekleding komt er op en wordt om de randen aan de binnenkant
van het paneel vast geniet, alles zeer strak naar mijn mening.
De bekleding is sky met een beetje ;dasboard; motief, maar je bent van harte welkom om te komen kijken want 90 is 90.
Maar wat ik goed vind, vind een ander minder. maar dat geldt ook anders om.
Met vr, gr; januittb.
02-03-2009 16:42 #1230661
Beantwoord door V700 register in topic deurpanelen vouwen
Even een paar foto's om mijn verhaal en oplossing duidelijk te maken.
<img src="/sites/default/public_files/user5703/Paneel1a.jpg" alt="Binnenpaneel achterkant" width="500" height="375" />
Binnenkant deurpaneel. De witachtige plekjes is de montagekit over het schroefje en ringetje heen.
<img src="/sites/default/public_files/user5703/Paneel2a.jpg" alt="detail punten met schoefjes en kit" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user5703/Paneel3a.jpg" alt="detail punten kit en schoefjes" width="500" height="375" />
Slijp met een dremel de zwarte gesmolten plastic staafjes door en boor een gaatje. Afmonteren met een ringetje en schroefje. Montage kit ter voorkoming rammelen.
<img src="/sites/default/public_files/user5703/Paneel4a.jpg" alt="resultaat" width="500" height="375" />
Zie hier het resultaat. Indien het midden gedeelte eruit is, met een fohn warm maken en naar het midden trekken. Raad wel aan om de bekleding opnieuw te plakken met het "harde" gedeelte.
