Vraagje over 6 cilinder in line multisnaar en aircopomp
- Wytze Broerze
01-12-2008 19:52 #1071140
door Wytze Broerze
Vraagje over 6 cilinder in line multisnaar en aircopomp is gemaakt door Wytze Broerze
Wie weet hoe je een 960 met vastgelopen aircopomp weer rijdend krijgt zonder pomp te verwisselen?
Hij giert als een gek, en ik vraag me af of de koppeling niet los te koppelen is van de pomp.
Heb even geen beeld welke spullenboel op de multisnaar zitten aangesloten.
01-12-2008 20:51 #1220090
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee, maar
Wytze,
de multiriem drijft ook de dynamo en de stuurbekrachtigingspomp aan. Een riem vinden die wel op spanning is, maar niet de poelie van de airco meeneemt lijkt mij erg lastig.
De poelie van de airco is er vrij makkelijk af te krijgen. Eerst de multiriem lossen. Dan kan je met 3 M5 boutjes de poelie vastzetten, er zitten 3 gaatjes in de poelie hiervoor. Draai de M5 erin om zo de poelie vast te zetten en hij niet meedraait als je dre centrale as losdraait. Maak vervolgens de centrale bout los. Druk daarna met de drie M5 boutjes de poelie van de as en je kan de boel schoonmaken en eventueel invetten ofzo. misschien kan je het weer zo in elkaar zetten dat de pomp zelf niet meer meedraait, als daar het probleem in zit.
In de Vadis staat een tekening van hoe de koppeling van de airco in elkaar steekt. Je hebt niet heel veel ruimte, maar het is beter te doen dan bij een 850!
succes
succes
01-12-2008 20:53 #1220091
Beantwoord door V700 register in topic Hey Wytze, bij de 850 is
Hey Wytze,
bij de 850 is de hele spanner/rollen boel hetzelfde voor de modellen met en zonder airco, alleen de riem is anders. Als je een riem van een 850 zonder airco kunt vinden lijkt me dat de snelste oplossing.
Ik neem aan dat het niet zo simpel is om de zekering van de airco, een relais of de stekker van de koppeling los te halen zodat deze niet meer inschakeld? als ie alleen giert (en blijft gieren) bij inschakelen zou dat een oplossing zijn, anders zal er een lager oid zijn vastgelopen dat ook verband houd met de koppeling.
Succes met de fix.
JW
Succes met de fix.
JW
- Wytze Broerze
01-12-2008 21:00 #1220092
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Kijk daar had ik nog niet aan gedacht
Kga het van de week effe bij een volvodealer monteur navragen of dat inderdaad de oplossing kan zijn.
Thanks voor het idee!!
Nog meer briljante ideen? Kom maar op!!
01-12-2008 21:05 #1220094
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje
Plaatje erbij uit Vadis.
Succes.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...rco.jpg?t=1228161907 " width="640" height="409" />
Succes.
- Leon Doensen
01-12-2008 21:34 #1220098
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic geen airco
- Wytze Broerze
02-12-2008 12:01 #1220144
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ja dat kan natuurlijk heel goed
Maar de vraag is dan of er in plaats van de aircopomp geen lenkrol zit.
Dus een wiel waar ie om heen loopt om juist tegen de andere rollen telopen.
Thats the question.
In dat geval namelijk moet de aircopomp er dus eersta af voor je kan rijden.
En ik weet uit ervaring dat die met heeeeeeel veel schroefjes vast zit die ook nog eens slecht te bereiken zijn bij ingebouwde motor.
Thats the question.
- Leon Doensen
02-12-2008 13:24 #1220148
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic moeilijk
Tja, ik heb er geen 'live' gezien zonder airco onder de kap dus van die lenkrol weet ik niet maar ik weet wel dat er maar 1 boutje is dat lastig is om los te draaien bij de pomp(onderste bout achter) De andere is geen probleem.
02-12-2008 15:05 #1220153
Beantwoord door V700 register in topic volgens mij past het
volgens mij past het gewoon, ook met de pomp er op.
kijk maar eens in <a href=" www.volvoclub.org.uk/tech/850GLT-EngineTechInfo.pdf ">dit document van Volvo, pagina 8.
