nieuwe radio gekocht.....en tellerunit vraagje......inbouwen tellerunit lukt niet echt....
19-11-2008 14:00 #1070953 door V700 register
hallo mensen,
 gisteren is de volvo 740 van mij door de apk gekomen.
kosten 300 euro... valt op zich wel mee.
daarna besloten een ander autoradio te kopen die in het interieur past.
het is een JVC KD-LX10R Chameleon...
hier de foto's van de radio...
contact (radio) uit:
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-7B3HZAOQ.jpg " alt="secret" title="1" width="500" height="375" />
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-YWQQXWVM.jpg " alt="stealt mode" title="1" width="500" height="375" />
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-6ZCQPGBE.jpg " alt="normaal" title="2" width="500" height="375" />
&#160;
en dan hier de tellerunit waar het om draait.....
voorkant:
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-DZBEAEJD.jpg " alt="voor" title="2" width="500" height="375" />
en de achterkant:
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-QZU4UJ66.jpg " alt="achter" title="3" width="500" height="375" />
hoe moet ik deze dus aansluiten?
&#160;
bas
  • Miquel Engelen (GAST)
19-11-2008 14:10 #1218773 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic aansluiten?
Hoi Bas,
&#160;
Wat bedoel je precies met "hoe moet ik deze aansluiten?". mijn eerste reactie is, net zoals de oude!
Maar ik neem aan dat je dat niet bedoeld. Dus om een goed antwoord te kunnen krijgen moet je je vraag denk ik toch iets specifieker stellen.
Bv, krijg je de oude er niet uit, is de nieuwe anders dan de oude etc...
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
19-11-2008 14:29 #1218777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok. hier het probleem: oude
oude tellerunit zonder toerenteller en met een combi teller van temp/benzine eruit gebouwd en geprobeerd deze te vervangen voor eentje zoals die van de foto.
stekkers terug erin gedaan. maar nu het volgende probleem. linker setjes controlle lampjes zijn werkloos. en de rechter setje controlle lampjes blijft zwakjes de grootlicht branden de rest doet niks. ook al is de verlichting uit.
zet ik de verlichting aan brand de grootlicht icoontje best fel.
benzine meter slaat helemaal op vol uit. en temperatuur meter over het rode (koude motor)
dus blijkt dat de aansluitpunten (CQ contact punten) niet op de juiste volgorde zijn.
wat moet ik dus verandere aan de volvo zelf om deze werkende te krijgen? (tellerunit)
groetjes bas
  • Jan Huijsmans
19-11-2008 14:31 #1218778 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Tja...
Er zijn 2 verschillende fabrikanten die elk een 3 en 4 draads versie gemaakt hebben. In elk geval, na de 1e 2 jaar. Voor de oude tellerset weet ik niet hoe het zit. Bij een gebruikte heb je dus, zonder vooraf dit te weten, een kans van 1/4 dat je de juiste hebt en 3/4 dat je de verkeerde hebt... Ik gok...
Oh, goede keus m.b.t. de radio, ik heb een 30 (740) en een 555 (780) in de middenconsole zitten. Hopelijk krijg ik die 555 nog aan de praat, die wil niet meer na de bak wissel bij Carlo. :( Zonde, want dat was de mp3 speler. (enige cameleon die ze ooit met mp3 ondersteuning gemaakt hebben)
Jan Huijsmans
19-11-2008 15:12 #1218780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tellerunit
Naar mijn idee heb je maar twee verschillende types. Een VDO en een Yazaki. Een VDO is te herkennen aan één vak voor de dagteller, terwijl bij de Yazaki de cijfers voor de dagteller elk een eigen vakje hebben, zoals op de foto. Daarnaast is dit een exemplaar uit een diesel. Ik weet niet of een diesel toerenteller anders is dan een benzine toerenteller.
Het aansluiten van de teller is heel simpel. Stekkers van de oude teller eraf en op precies dezelfde wijze weer op de nieuwe. Mocht je alleen de toerenteller of de benzinemeter willen vervangen, dat kan ook. Je schroeft de achterkant van de tellerunit los, zodat je aan de voorkant bij de tellers kunt. Deze zijn er dan erg gemakkelijk los te nemen. Let op: elke teller zit ook nog een afzonderlijk vastgeschroefd.
Groet, Roderik
19-11-2008 16:21 #1218786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is inderdaad een diesel
is inderdaad een diesel teller.
stom van mij om niet daarna gekeken te hebben...ivm toerental...
zal mijn best doen om deze aan te passen
  • Jan Huijsmans
19-11-2008 17:11 #1218790 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Yup, diesel
Nu je het zegt, hij komt me erg bekend voor. De toerenteller voor de diesel is anders dan die van de benzine versies. Dit voornamelijk omdat de diesel een aparte draad vanaf de dynamo heeft voor het toerental. (de benzine versie haalt dat geloof ik uit de ontsteking, welke een diesel niet heeft)
Voor het uit elkaar halen van de teller. zie <a href=" bekijk.mijn.volvos.nu/740-90-2/cockpit-rebuild.html ">hier, alhoewel, dit is de montage. (disassembly is reverse of assembly)
Jan Huijsmans
19-11-2008 19:45 #1218803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is het mogelijk de klok van
is het mogelijk de klok van de toerenteller te vervangen voor een benzine versie?of niet ivm weerstanden?
wie heeft er trouwens nog een los toerenteller voor de yakazi tellerunit?
