Plaatsen snowcap
12-11-2008 14:54 #1070846 door V700 register
Plaatsen snowcap is gemaakt door V700 register
Hallo Volvosaurussen
Vandaag in het bezit gekomen van een snowcap voor mijn 940. Het is een nieuwe compleet met bevestigingklemmetjes echter zonder handleiding. Het leek mij simpel om de cap te bevestigen door eerst de 4 klemmetjes in de paravan te plaatsen. Vervolgens de cap er overheen te leggen om daarna met behulp van een stukje ijzerdraad de klemmetjes op de goede plaats te drukken. Dit laatste lukt dus niet. Wie kan zeggen wat ik fout doe of woont misschien niet al te ver van Almere en kan mij er mee helpen.
Groet, Theo
12-11-2008 15:25 #1218023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fout?
Ik denk dat je te voorzichting bent.<a href="/node/12331" target="_blank">Hier staan nog wat tips tussen</a>, met name een punt- of haak-tang of lang imbussleutel schijnt te werken.
Ik het de buitenste twee gewoon met de hand aangedrukt, de middelste met beide pinken door het rooster, ging net. Kost wel behoorlijk wat kracht je, dat klopt.
Deze vond ik ook nog:<a href="/node/14773"> Montage snowcap</a><a href="/node/17704">snowcap monteren op een 740</a><a href="/node/14773"></a>
  • Miquel Engelen (GAST)
12-11-2008 15:41 #1218025 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic IKEA
Ik heb hier ook ooit ergens gelezen dat een IKEA sleuteltje erg handig schijnt te zijn.
Idd wel wat kracht gebruiken, en oppassen dat je niet uitschiet en zo een kras op je paravan of motorkap maakt...
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
14-11-2008 11:01 #1218184 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb de klemmetjes iets
Ik heb de klemmetjes iets afgeslepen, kreeg het er anders nooit op.
 Paul
14-11-2008 11:43 #1218190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ze zitten er inderdaad wel
Ze zitten er inderdaad wel wat strak op, maar het moet gaan.
Moeilijk wordt het pas, als ze er een keer af moeten en het plastic door de kou bijvoorbeeld wat hard en bros is geworden
14-11-2008 15:42 #1218217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tipje!!!
Voor montage de snowcap in een emmer heet water leggen,dus ook de clips.
Zo wordt het materiaal zachter en gaat het veel makkelijker.
Een föhn doet ook wonderen.
