Status na 1 week: koppakking lek --> update
25-10-2008 21:12 #1070574
Status na 1 week: koppakking lek --> update is gemaakt door V700 register
Mijn snoepje van <u>de</u> week blijkt een snoepje van <u>een</u> week te zijn.
Vanochtend even de vloeistoffen gecheckt en ik vond een dikke laag olie in het expansievat.
Bij warme motor in de slangen geknepen en die waren flink (te) hard. Lekke koppakking dus.
Het 'twijfelachtige' lopen bij koude motor was me opgevallen, maar dit wijtte ik gewoon aan de leeftijd...
Mijn turbo is dus ziek. De laatste koppaking die ik liet vervangen (bij m'n Golfje) kostte me 650 euri.
Ik denk niet dat ik na de 'avonturen' met mijn vorige auto nog zin heb om hier weer aan te beginnen.
Ik verwachtte best wat 'dingetjes' en die zijn er ook wel, maar een koppakking...nee. Had ik niet bedacht na een week.
Eerst maar even afwachten wat mijn monteur zegt, die 'm me heeft verkocht in opdracht van de eigenaresse. Had-ie overigens nooit gedaan als hij dit wist.
De auto staat nog niet op mijn naam (papieren kwijt, nieuwe aangevraagd), dus ik kan m'n poot stijf houden en de koop proberen terug te draaien.
Maar dat doe je ook weer niet zo snel bij een monteur die je altijd goed heeft geholpen. Wie weet vinden we samen wel een oplossing.
Fijn weekend,
Joost
Fijn weekend,
Joost
25-10-2008 21:14 #1215896
Beantwoord door V700 register in topic Balen
Balen man met een Grote B.
Hier zit niemand op te wachten en zeker niet als je hem net gekocht hebt.
25-10-2008 21:39 #1215897
Beantwoord door V700 register in topic sterkte
wel jammer dat je na een week al problemen hebt.
Leek mij een hele mooie auto.
succes ermee.
succes ermee.
25-10-2008 21:46 #1215899
Beantwoord door V700 register in topic :-(
Dat is inderdaad vervelend met de grote V.
Wellicht is het iets om tot een 50/50 oplossing te komen? Feit is dat je een goed deel van het aankoopbedrag eraf had kunnen bedingen als je geweten had dat dit aan de hand was geweest.
Het is overigens niet het einde van de Volvo, ik heb de koppakking ook al eens laten vervangen en nadat dit gebeurd was reed de auto weer fantastisch. Als de rest van de Volvo in orde is dan is het best het overwegen waard.
Tamas
Tamas
26-10-2008 02:05 #1215914
Beantwoord door V700 register in topic I know the feeling...
....en ik ben met de vorige eigenaar gelukkig tot een soort van tegemoetkoming gekomen. Niet helemaal 50/50, maar toch....
26-10-2008 14:39 #1215947
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Scheelt
En och, een koppakking bij een volvo is iets anders dan bij een golfje. Daar moet het blok eruit, bij de volvo heb je die zo gedaan... Leuke 1e klus? ![;) ;)]()
Vervelend, maar een volvo is niet dood na een gestorven koppakking. (de kosten zitten 'm in de uren, niet in het materiaal...)
Jan Huijsmans
26-10-2008 15:59 #1215954
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi man kan je binnenkort echt lekker gaan rijden.
Kosten hangt af van wat je allemaal gaat doen.
Alleen de koppakking is niet duur.
Maar doe je ook gelijk distributie riem spanrol V-snaren enz enz dan wordt het wat duurder aan onderdelen.
26-10-2008 20:56 #1215988
Beantwoord door V700 register in topic Welja...
28-10-2008 14:21 #1216168
Beantwoord door V700 register in topic Pilletje...
Monteur terug van de vakantie, dus even gebeld.
Lijkt hem zeer onwaarschijnlijk dat de koppakking stuk is. Heeft hij ook gecontroleerd voor verkoop.
Wat hij ook controleerde voor verkoop was de radiateur. Daarin bleek een miniscuul lekje te zitten.
De eigenaresse wilde niet meer investeren, dus hebben ze er een 'pilletje' ingedaan om het lek te stoppen.
Het lekken is inderdaad gestopt, en in het expansievat blijft een restje sludge achter. Sludge waarvan ik dacht dat 't olie was.
Voor de zekerheid persen we de boel toch even af, en wat hardere waterslangen betreft: ik kon ze op bedrijfstemperatuur ruim een halve cm. indrukken. Tja...
Voorlopig ziet het er in ieder geval minder erg uit dan gedacht. Alleen voor de zomer, als ik 'm dan nog heb, preventief de radiateur vervangen
Joost
Joost
28-10-2008 17:58 #1216184
Beantwoord door V700 register in topic Afgekoeld
Als de motor weer afgekoeld is de volgende dag,staat er dan ook nog druk op de slangen?Probeer eens een ander expantievat dopje.Die dingen gaan ook wel eens stuk.Dan kan de druk ook hoger oplopen dan normaal.
