Advies Maxi-Cosi in bakfiets (heupgordel??)
21-10-2008 19:52 #1070506 door V700 register
Advies Maxi-Cosi in bakfiets (heupgordel??) is gemaakt door V700 register
Sja,
In Utrecht-stad ben je nu eenmaal beter af met een vierkante bakfiets dan met een vierkante Volvo. Om die reden heb ik een opknapper gekocht en omdat ik hem nu aan het opbouwen ben, vraag ik me af hoe je het meest verstandig een MaxiCosi (bij ons een Römer) kunt plaatsen. Zelf had ik in gedachten om aan het 'voeteneinde' van de bak een tweepuntsgordel (heupgordel) te monteren en een kussentje met plastig hoes eronder te leggen maar wellicht heeft iemand andere of betere suggesties? Het gaat om een kind van 2 die gewoon lekker moet zitten en een baby (dus in Römer) die ook mee moet kunnen reizen.
gr Martijn
21-10-2008 20:03 #1215487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet voorop.
Ik zou, zoals het eigenlijk hoort een deux-chevaux bank plaatsen, in te rijrichting, iets hogere rand maken, zodat je je arm (als op de bank zittende) nog ergens op kan leggen, comfi-plankje erop.
Die bank heeft al, of je maakt ze, tweepuntsgordels.
Maxi-cosi (of Römer) tegen de rijrichting in, uiteraard en de ander kleine lekker naar voren kijkend ernaast.
Zo zie ik het voor me, ben er ook al eens over bezig geweest.Alleen mis ik niet alleen de bakfiets, ook de tweede kinderzit met inhoud.............
Maak trouwens onder de bank, een afsluitbaar vak ofzo.Een deux-chevaux bank staat meen ik op drie beugels. Als je daar vooraan een scharnier maakt, kun je hem vooroverklappen en bij de inhoud van de kist eronder.Overigens, als je dat niet wilt, is een tweetal klepvakken, afsluitbaar van de zijkant toegankelijk, ook een hele goeie optie.
Ohja, maak er LED-verlichting op. Niet omdat ik daar fan van ben, maar simpelweg, omdat je van een oude accu en tweede acculader een goeie stroomvoorziening kan maken. Je laad de accu op in de ene lader, je gebruikt de vorm en het binnenwerk van de tweede lader voor de aansluiting en makkelijke aansluiting in de bakfiets. LED's trekken bijna niks, gaat ie dagenlang mee, indien nodig in het donker. Sidemarkers.......
Och,.......ideeen zat...............kijk maar wat je ermee kan.
Ohja, gebruik betonplex, bij voorkeur, met antislip-rubber op de bak. Gaat superlang mee, beschadigd niet zo snel en ziet er ook nog eens schappelijk uit.
21-10-2008 22:24 #1215505 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slippp
ha, bedankt voor je uitgebreide reactie. Betonplex heb ik al in huis gehaald idd maar dat anti-slip op groot formaat heb ik nog niet gevonden. Suggesties?
21-10-2008 22:37 #1215509 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe groot wil je het hebben?
Ik had deze gevonden: www.madico.nl/antislipmatten
Bel ze eens, om eens te vragen of ze een reststukje hebben liggen, van 90 bij anderhalf of zo.Die antislip-mat van 3M is wel een mooie.
Die gast die voor mij de reflectiestrips snijdt, verkoopt het volgens mij ok, ik kan het eens navragen.Hoe groot moet het zijn?
