Cruise controle in de 780 diesel van modeljaar 1986, denk het niet!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
25-09-2008 22:54 #1070006
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Cruise controle in de 780 diesel van modeljaar 1986, denk het niet! is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
Elders opperde Koen dat de CC uit z'n 780 was verwijdert maar volgens mij heeft de 780 diesel van modeljaar 1986 helemaal geen CC.
Is er iemand van de bezitters van een 780 diesel modeljaar 1986 die dat kan bevestigen?
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
26-09-2008 00:28 #1212900
Beantwoord door V700 register in topic check op de foto Hedwigde
de link stuurde jij me ooit op
<a href=" volvo-bertone-ig.de/tankeschon.html "> volvo-bertone-ig.de/tankeschon.html
bediening cruise is duidelijk te zien op bedienigspook richtingaanwijzers
de rest klopt wel nog, ook het normale stuur (geen leder dus)
ofwel komt de foto niet van de D000640 (wat ik durf betwijfelen)
ofwel is de cruise verwijderd toen de ruilmotor gemonteerd werd
ofwel heb je gelijk en bestond dat niet op de 86ers
maar hoe leg je dan de bediening die toch duidelijk links van het stuur te zien is uit?
is niet zo erg
ik bouw die er wel (terug) op
ben ook aan't kijken om een schuif-kanteldak te monteren
en dan nog één vraagje voor de expert
ik heb de kleurenpaletten voor de 780 op het register gechecked... donkerblauw staat er op, maar dit lichtblauw is nergens te bespeuren
jij een idee?
is niet zo erg
jij een idee?
- Willem van Strik (GAST)
26-09-2008 08:08 #1212906
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kan kloppen
In denk, dat Hedwig het weer bij 't rechte eind heeft. Ook de witte '86 van Jan Huijsmans heeft het een lang autoleven zonder cruise control moeten stellen. Overigens kwam daar al spoedig in Jan's bezit een einde aan: we wilden niet zonder cruise control op en neer naar Zweden, dus zat dat er binnen twee weken wel in... (tip: de gasrol en beugels zijn nog nieuw leverbaar af-dealer).
Een leren stuur hoort wel in een 1986 780: standaard was een Genua-stuur. Niet-leer betekent dat het in een later stadium is gewisseld: bij mijn weten hebben alleen sommige late 780's met airbag geen Genua-stuurwiel, en was dat verder altijd standaard.
26-09-2008 08:16 #1212910
Beantwoord door V700 register in topic Uitgebouwd of niet ingebouwd ?
Kan het ook zijn dat het niet helemaal ingebouwd is geweest ? Maw: iemand heeft CC in willen bouwen en is alvast begonnen met de handle (het makkelijst). Vervolgens erachter gekomen dat de set niet compleet was en vergeten de oude handle terug te zetten ? Of deze handle als vervanging van een beschadigde gebruikt ?
27-09-2008 09:41 #1213005
Beantwoord door V700 register in topic Op de foto's in het linkje
Op de foto's in het linkje zijn zowel de motorruimte als de cockpit te zien, volgens mij zit er geen CC balgje aan die gasrol vast....
Helaas heb ik verder weinig verstand van 780's
27-09-2008 13:32 #1213015
Beantwoord door V700 register in topic klopt, in motorruimte enkel
klopt, in motorruimte enkel normale gasrol
