Een suisje uit de interieurverlichting.....
25-09-2008 10:54 #1070002 door V700 register
Een suisje uit de interieurverlichting..... is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
ik wil jullie een heel vreemd fenomeen voorleggen dat sinds deze week in mijn 945 voorkomt.
Er komt namelijk een suisje/suisgeluid uit het kapje van de interieurverlichting (+/- 30 cent bij je rechteroor vandaan). Zodra je de motor start is het hoorbaar. Wanneer je je vinger op het kleine ronde gaatje houdt dan is de suis weg. Bij het rijden blijft de suis aanwezig (ook met ven of airco aan of uit). Alleen wanneer het gaspedaal flink ingetrapt wordt, verdwijnt de suis.
Heeft iemand enig idee?
ps het ligt niet aan de heerlijke wijn uit Toscane en mijn vrouw heeft hetzelfde waargenomen
Groet
Fred
25-09-2008 11:07 #1212833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Temperatuur
Er zit een slangetje in, dat lucht opzuicht om de binnentemperatuur te meten voor je climate control. Dat kan wat verstopt raken, en dan gaat het suizen. Dat het stopt tijdens flink gas geven kan wel kloppen, want dan schakelt je airco ook uit.
25-09-2008 11:31 #1212834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen klap van de molen dus
maar is dat een slangetje dat ergens naar een ecu loopt of zit het alleen onder het interieurverlichtingkapje? Oftewel hoe krijg ik 'm schoon?
25-09-2008 11:37 #1212835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry
Dat moet ik je verschuldigd blijven.
  • Miquel Engelen (GAST)
25-09-2008 11:50 #1212836 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Draadje?
Misschien dat je het met een stukje flexibel draad een beetje kan doorprikken?
Ik doe maar een suggestie hoor....
Gulle Groet,
25-09-2008 12:53 #1212839 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veiliger
Wat dan misschien veiliger is (of een laatste middel mocht doorprikken niet werken) is het andere eind opzoeken, losmaken van die kant "terug" doorblazen. Meestal is terugblazen veiliger dan verder naar binnen blazen omdat je weet dat het erin kon komen door de opening waar het weer uit moet als je het terugblaast. Als je het verder wilt blazen (of duwen) is het maar de vraag of de doorgang tot het andere eind zo groot is dat het er daar ook uit wil.
25-09-2008 13:45 #1212841 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet doen!
Miquelangelo1969 schreef : Misschien dat je het met een stukje flexibel draad een beetje kan doorprikken?
Het gaatje is een aanzuigopening voor de ECC.Hierin zit een NTC die niet zo goed tegen doorprikken kan.Oplossing: Binnenlichtunit eruit hale, twee stekkers los, buisje erafhalen en daarna in de schuurmet de compressor doorblazen, bij voorkeur van binnen naar buiten.Terugzetten in omgekeerde demontage-volgorde.
Iéts sissen zal hij altijd blijven doen.
