Handbediende choke?
- Ton Visser (GAST)
- Maarten Varewyck
Michael Oud schreef : Exeres heeft handgas, die zit bij hem op de plek van de sigarenaansteker geloof ik.
Dat heb ik inderdaad
Waarom helpt het handgas hierbij ? Kun je daarmee het stationair toerental wat hoger houden zodat hij op benzine niet afslaat ? Misschien is het een idee de injectoren te laten reiniger mbv ultrasoon. Er zijn geloof ik bedrijven voor die dat doen.Exeres schreef : een aantal van mijn benzine-injectoren verstopt zijn door teveel op LPG te rijden. Als er dus ooit nieuwe injectoren in komen, kan meteen die handgas er uit!
Zoals ik het kan zien en wat ik weet is dit zelf achteraf ingebouwd.
- Maarten Varewyck
- Miquel Engelen (GAST)
ik heb mijn injectoren zelf schoongemaakt met ultrasoon, ik ben in de gelukkige positie dat we hier in het atelier een ultrasoonbad hebben. Ik heb het gevuld met een goede ontvetter én water, een minuutje of 3 laten trillen en daarna goed laten drogen. En het resultaat, als nieuwe injectoren, er weer in gezet en werkt weer prima allemaal!
Dus zeker het proberen waard, je kan altijd nog nieuwe injectoren kopen, toch?
Gulle Groet,
Nee, die O-ringen heb ik niet vervangen, was misschien wel verstandig geweest, maar het was in eerste instantie gewoon een probeerseltje. Iets wat ik binnenkort weer eens ga herhalen en dan wel maar gelijk dat soort dingetjes meenemen.
Gulle Groet,
