gevonden voorwerp...
24-07-2008 22:43 #1066304 door V700 register
gevonden voorwerp... is gemaakt door V700 register
Hee hallo,
 Ik opende vandaag mijn middenconsole en daar kwam spontaan een draad uit zetten... ongeveer een meter lang. Aan twee kanten afgeknipt.
een volvo sticker erop;
13790582500-1LHD AUT1367496
Iemand een idee wat dit is en waar ie vandaan komt? Dat console is al vaak open geweest en ik heb nooit iets kapot getrokken ofzo.
Niels
25-07-2008 08:13 #1207762 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat specifiek
er staat aut op, dus het zal iets automaat specifieks zijn. (verder dan die open deur intrappen kom ik niet)
misschien moet het aan de bak (om te voorkomen dat je in D kunt starten ?)  ik kan wel even voor je in de vadis kijken, vanavond of morgen.
25-07-2008 16:37 #1207799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dag henk, sja zoiets had ik
dag henk,
sja zoiets had ik ook bedacht.
naar mijn weten werkt alles nog gewoon. en de draad ziet er afgeknipt uit aan beide zijden. niet gebroken/losgetrokken.
er is verder geen haast bij hoor, ik was gewoon nieuws gierig. zeker ook omdat er nog een sticker op zat. laat maar weten als je eens tijd hebt om te kijken wat t is!
Niels
25-07-2008 18:26 #1207813 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vadis
jou gegevens op vadis ingetikt
kent ze geen van allen
25-07-2008 18:48 #1207814 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG
Is jouw wagen toevallig voorzien van LPG?
26-07-2008 00:49 #1207828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic draadje
hij is voorzien geweest van lpg, maar voor dat ik m kocht heeft de vorige eigenaar dit al laten uitbouwen.
26-07-2008 16:03 #1207848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als alles werkt zoals het
Als alles werkt zoals het hoort zou ik mij nergens zorgen om maken. Ik heb eerder een wagen gehad die teruggebouwd was naar benzine. Er worden wel eens kabels losgehaald tussen motormanagement en brandstofpomp. Hier komt het LPG systeem tussen. Het zou hier iets mee te maken kunnen hebben.
Misschien is het een idee als iemand die ook een B234 blok heeft om eens te kijken in de middenconsole om te zien of daar de betreffende kabel ligt en waar deze op aangesloten zit.
