Auto's op perslucht
Werking
De Franse motor is gebaseerd op de traditionele automotor, maar gebruikt in plaats van een ontploffinkje door benzine, gas of diesel, perslucht om de zuigers op en neer te laten gaan. Ditheight="344">
sync.nl/auto-op-lucht-een-feit/
www.autoblog.nl/archive/2006/09/24/motor...gecomprimeerde-lucht
Omdat het gebakken lucht is!Je schreef : Waarom horen we hier eigenlijk niet veel over?
Om een auto te bewegen, heb je energie nodig. Die haal je meestal uit de brandstof. Als een auto op perslucht loopt, dan komt de energie uit de druk van die perslucht. Die energie komt erin, op het moment dat je die lucht samendrukt. Heb je enig idee hoeveel energie er uit 200 cc benzine, diesel of gas gehaald kan worden? 200 cc is de inhoud van een plastic bekertje of een glas. Je wilt helemaal niet weten, hoe hard je lucht moet samenpersen, om uit 200 cc lucht even veel energie te kunnen halen.
Je hebt dus al een flinke tank nodig. Of een auto die zo goed als niks weegt. Inclusief bestuurde, passagiers en hun bagage. En die joekel van een tank natuurlijk.
Omdat je nooit meer energie uit iets kunt halen, dan erin gestopt is, moet je in het ideale geval even veel energie in de perslucht stoppen, als je er later uit kunt halen. De ideale situatie komt NOOIT voor. Je compressor "verbruikt" ook wat energie. De lucht samenpersen kost dus meer energie dan je er later uit kunt halen.
En hoe persen we die lucht samen? Zonneenergie? Windmolens?
Groetjes
- André Struis
Ik heb perslucht in m'n banden zitten......
alleen een tank perslucht vullen kost dan opeens maar 2 euro.Mathy schreef : Hallo Michael
Je compressor "verbruikt" ook wat energie. De lucht samenpersen kost dus meer energie dan je er later uit kunt halen.Je schreef : Waarom horen we hier eigenlijk niet veel over?
Groetjes
of langs de weg bij het benzinestation gewoon op de bandenpomp.
die kost niks in veel gevallen
Je kunt natuurlijk ook een gigantische veer inbouwen in de auto en die met een grote sleutel opdraaien. Kost niks. Behalve misschien een extra pot pindakaas, omdat je daar groot en sterk van wordt.
Groetjes
Zonder nieuwe ideeën veranderd er niets, en dat zal de gezondheid enzo niet ten goede komen.
Neemt trouwens niet weg dat ik het wel een grappige opmerking vond.
kan je dat niet beter meteen verbranden in een zgn pindakaasmotor?
www.wsbt.com/news/local/19938444.html
Nieuwe ideeen zijn prima. Maar ze moeten wel iets toevoegen. En dat doet "een auto op perslucht" niet. De druk die je nodig hebt om een auto te verplaatsen is zeer hoog en het volume aan lucht dat je nodig hebt om een auto te verplaatsen is enorm. De autootjes waarmee dit soort ideeen "bewezen" worden, gaan niet hard en kunnen weinig meenemen. Daarnaast kun je beter de energie die je nodig hebt om het voertuig te bewegen in het voertuig opwekken en niet ergens anders. Zoals in een eerder bericht al beschreven, verlies je vermogen door de energie eerst op te slaan en daarna pas te gebruiken.
Cynisch word ik van het feit, dat mensen allerhande waanideeen aandragen als bruikbaar. Dat mensen geloven in zaken die aanwijsbaar niet kloppen. En als je dan met bewijzen komt dat het niet klopt, geloven ze je gewoon niet.
Groetjes
