ff voorstellen
16-06-2008 11:49 #1204265 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook necam gehad in 850
Hallo
Ik ben ook net weer terug hier omdat ik een 940 terug gekocht heb.
Hiervoor een 850 gehad met een necam installatie met problemen.
Deze problemen zijn goed verholpen door een vabn de betere necam specialisten met een laag tarrief,kijk maar eens op www.verdampere.nl . De beste man heet cees.
Veel succes .
Groetjes chris
16-06-2008 12:25 #1204270 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Necam
Kees uit Helvoirt heeft de auto al eens onder handen gehad. Inderdaad een zeer bekwame amateur. Hij wist me ook te vertellen dat de combinatie 940 - necam niet of nauwelijks voorkwam. Het is ook niet zo dat de installatie niet werkt. Er zijn geen foutcodes. Maar er is wel een duidelijk verschil merkbaar tussen LPG en benzine bij het rijden.
Vraag blijft: kan een 940 uit 1994 (waarbij geen extra code op het kentekenbewijs staat zoals U9 of K6) met de nieuwe regelgeving op G3 te krijgen? Heb twee jaar geleden een mailrondje gemaakt langs verschillende inbouwers, maar het antwoord was steeds: installatie kan, maar auto is te oud.
Bij de auto van Hulzie is het blijkbaar wel mogelijk.
@ Baseman: als ik de link naar het Volvo Forum volg, kom ik bij een inlogscherm.
16-06-2008 12:43 #1204272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitzoeken
flyingdutchman181 schreef : Vraag blijft: kan een 940 uit 1994 (waarbij geen extra code op het kentekenbewijs staat zoals U9 of K6) met de nieuwe regelgeving op G3 te krijgen? Heb twee jaar geleden een mailrondje gemaakt langs verschillende inbouwers, maar het antwoord was steeds: installatie kan, maar auto is te oud.
denk dat je die vraag hier niet beantwoord krijgt: de regels zijn pas sinds kort veranderd (01-01-2008), denk dus dat er weinig/geen leden zijn die ervaringen hebben met het krijgen van de G3 vermelding op een auto die daarvoor voor 1 januari niet in aanmerking kwam. ik heb er hier nog niemand over gehoord. je zou dus met de gasboer moeten bellen (of mailen) om hem/haar dat uit te laten zoeken. als je het resultaat hier kan posten zou dat fijn zijn, er zijn meer mensen benieuwd naar....
16-06-2008 13:22 #1204276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitzoeken
Hallo henk,
dat ga ik zeker doen, maar eerst hoop ik van Hulzie te vernemen wat zijn cobinatie is: is dat ook een 1994 940 met FD motor en Koltec/necam?
16-06-2008 15:08 #1204285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
Zo staat ie op Volvo-forum:Dit is mijn 940 GLE Km st. 360.000 op G3 gas Verbruik korte stukken 1 op 7,5 lange stukken 1 op 10,5 Automaat, stoelverwarming etc etc alles zit eraan,
Met op de foto een B230FB, althans, dat staat op het distributiedeksel.
16-06-2008 17:46 #1204294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook die combinatie navragen
ik zou die combinatie ook navragen bij de gasboer (voor de zekerheid). het zou heel goed kunnen dat het mogelijk is, het kan ook een foutje van het rdw geweest zijn (niet lullig bedoeld). komt voor, hele vreemde combinaties maar wel G3.
koltec installaties kun je volgens mij zelf uitlezen, zie <a href="/node/11136">hier</a>
16-06-2008 18:15 #1204302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zeker.
henk 940LPT schreef : koltec installaties kun je volgens mij zelf uitlezen, zie <a href="/node/11136">hier</a>
Een Koltec/Necam kun je inderdaad helemaal zelf uitlezen.Daar was de pagina ook voor bedoeld, ik had Hulzie via een bericht op volvo-forum er al op gewezen.
