TFT-schermpjes voor in de auto kiezen: wie heeft er suggesties??
@Harnt: Zitten er standaard in de set ook frams-pjes voor bevestiging, ergens aan, of zitten er mogelijkheden ter bevestiging aan de behuizing?Harnt schreef : Het setje zit wel iets boven je budget maar heb helemaal niks te klagen over deze set. Deze set heeft ook een USB poort en AB. Incl. een draag tas waar alles in kan.
Ik heb hem voornamelijk aangeschaft vanwege zijn mooie strakke beeldschermpjes.
Groetjes Harnt
Zit er trouwens ook een netadapter bij, want ik zie dat die als accessoire wordt aangeboden...
Onder op de schermjes zit schroefdraad(net zoals onder op fototoestelen). Ik heb er in het begin over nagedacht om ze in de hoofdsteunen vast te monteren, mar dat word mij toch iets te inbraak gevoelig, dus ik monteer ze gewoon met de bandjes die er bij zitten, Maar dan wel vertikaal, zodat ze bij een aanrijding nier door de auto vliegen.
En er zit helaas geen netvoeding bij, dit is inderdaad een acc.
Groetjes Harnt
Ik heb de set gevonden voor 161 euro en heb de financiele administratie gevraagd om toestemming.Harnt schreef : En er zit helaas geen netvoeding bij, dit is inderdaad een acc.
Beetje jammer van die netvoeding, maar goed.Heb je zelf die voeding er wel bij? Zo ja, kun je me dan zeggen hoeveel volt er uit die voeding komt, hoeveel ampere en of het gelijk- of wisselspanning is? (zal wel gelijkspanning zijn)Plaatje van de sticker kan ook, als je dat makkelijk af gaat.
Groetjes Harnt
Mijn kiddo's kijken naar Bambi op twee AKAI schermpjes.
De speler staat op de middenarmsteun (zo'n verhoogde met cupholders) en zit netjes klem tussen de voorstoelen.
Voor 149 euro besteld op Wehkamp.nl. Eén keer gebruikt (hij is er alleen voor vakanties), en gelukkig naar tevredenheid.
Joost
Gezien ik met de inbouw van mijn bigfront nog geen nieuwe aanstekerplug heb, heb ik ook weer iets te doen.Nu nog een frame maken waar ie in geschoven kan worden en wat aan het hondenrek hangt, dan is het feest compleet.
Dank voor de input zover, als er behoefte aan is, zal ik eens een foto plaatsen.
<img src=" www.google.nl/url?source=imgres&ct=t...BjQScInMOQtxrV4P1TUA " border="0" width="409" height="262" />
Maar, ik begrijp dat ik er niet onderuit kom en bewijs moet leveren, komt in orde.
De schermpjes kunnen schappelijk vastgezet worden, maar op het honderek gaat niet zonder meer, dat blijft wiebelen.Daar vind ik nog wel iets op.Aan de hoofdsteunen zitten ze prima.De kabels zijn net lang genoeg, dus dat is ook in orde.
Daarbij, zat er in de doos een steker om een voeding, audio L+R en een video-signaal op aan te sluiten.Mooi, want nu kan ik voor de gein, buiten de vakanties, mijn CCD camera eens aansluiten, gewoon voor de fun.Net getest, werkt inderdaad prima.
Daarnaast, kan ik er ook een USB-stick of MP3-speler op aansluiten, maar inmiddels weet ik ook dat mijn 60 GB externe harddisk erop werkt, ook weer mooi.
Daarbij kwam ik helaas tot nog een ontdekking: Het schermpje is precies dubbeldin en precies dezelfde breedte als een radio.Dus, inderdaad, die past precies in de middenconsole.
Nu dus op zoek naar een derde schermpje en eens kijken wat er allemaal op aangesloten kan worden en of ik het spul kan herprogrammeren, het derde schermpje dus.
Eerst maar eens op vakantie.
