Iemand blij maken? Laatste spullen van slopen voor weinig...
12-05-2008 14:08 #1065177
Iemand blij maken? Laatste spullen van slopen voor weinig... is gemaakt door V700 register
Van de weer ben ik even aan het opruimen geweest in de werkplaats, daar heb ik de laatste spullen verzameld van de twee slopers. Daarnaast nog wat andere overgebleven spullen.
Hier een lijstje:
- ruitenwissermechanisme 940- Grijs middenconsole 940 (tunnelconsole)- Zwart middenconsole 960 (tunneconsole met gaatjes van carkit)- Hout-look achterkantje van tunneconsole met asbak (origineel 960, past ook in 940)- Richtingaanwijzerhandel 940- Veel verschillende speakerroostertjes - Plaat onder de motor- Donkerblauwe voorschermen (netjes!)- Schakelaar mistlampen- Schakelaar klok verstellen / dimmen dash verlichting- Schakelaar electrische antenne omlaag- Achteruitkijkspiegels- Bakje elektrisch raam bijrijderskant- Boekje "towing - a practical guide"- Goede accu- Diverse gordels- Airbag computer van onder de stoel- ABS computer
- <img src="/sites/default/public_files/user1865/1.jpg" alt="div" width="500" height="375" />
Roept u maar, hoeft in iedergeval niet veel te kosten...
Reserveringen:
Erik Bakker:- Speakerroosters met metalen gaas, allen die niet gedeukt zijn- Zwart plastic links voor heb ik niet...
Jeroen:- Voorschermen (volgens mij kleur 604) voor een 940- Plaat onder de motor (voor alle typen gelijk, is die keien vanger
Jan Willem:- Hout achterkant console- Boekje "towing..."- Antenne schakelaar
Baseman:- Reserve voor onderplaat
Hier een lijstje:
Bijlage 2.jpg niet gevonden
Reserveringen:
- Eric Bakker (GAST)
12-05-2008 15:00 #1200234
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Speakerroosters
Die speakerroostertjes, ik wil best een paar zwarte reserve hebben, die krengen deuken als een gek.
Dus gaaskapjes voor in de 960's (Typt I), mits niet gedeukt.
En ik zoek nog een zwarte plastic versie voor de linker voorportier voor Bianca, onze witte 745 GLE MJ 1990. De onze is aan de achterkant gebroken daar waar de rode pennen achterschuiven.
12-05-2008 18:51 #1200247
Beantwoord door V700 register in topic blauw en onderplaat
Hej hej welke kleur blauw spatborden heb je en welk model?
en de onderplaat? welke onderplaat is het?
12-05-2008 19:39 #1200250
Beantwoord door V700 register in topic Mag ik...
... reserveren:
- antenneschakelaar;
- boekje "towing....";
- houtmotief achterkant tunnelconsole 960.
Bij voorbaat dank,
Bij voorbaat dank,
12-05-2008 21:36 #1200261
Die zou ik graag reserveren.
Beantwoord door V700 register in topic Keienplaat?
Is dat die lekbak/keienplaat die onder de krukaspoelie zit?koiter schreef : - Plaat onder de motor
12-05-2008 22:35 #1200276
Beantwoord door V700 register in topic Bijgewerkt
Inclusief antwoord op de diverse vragen.
18-05-2008 00:15 #1200822
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zijpanelen
Hallo David
Heb je uit de Engelse sloper nog de zijpanelen van "radiovak tot asbak"? Zijn die in goede staat (deel dichtst bij pook) en zwart? Ik wil wat uitproberen, dus dat ze niet echt passen in een linksgestuurde auto is geen probleem.
Groetjes
Groetjes
29-06-2008 18:43 #1205667
Beantwoord door V700 register in topic Driepuntsgordel linksvoor, heb je die?
Hallo 'Koiter' heb je tussen die 'diverse gordels' nog een gordel voor de bestuurdersstoel van een 940?
Het gaat me eigenlijk vooral en alleen om de gordelhouder (hoe heet zo'n ding?) die lam is geworden en echt niet meer werkt.
Ben benieuwd, Maarten, Leiden
30-06-2008 17:06 #1205757
Beantwoord door V700 register in topic Denk het wel...
