En nog een nieuwe aanwinst :-)
Het is een bouwjaar 1997 geworden met 312.000 km op de teller, Vialle LPI G3, halfleren bekleding, airco die het doet (geen ecc), handgeschakeld in de mooie kleur aubergine.
Hij is natuurlijk niet helemaal perfect het stuur is versleten dus daar moet nog een nieuwe voor komen, het leder van de bestuursstoel links is wat afgesleten misschien is daar op de cosmeticadag nog wat aan te doen en de pookhoes heeft een gaatje en bij het stuur loslaten trekt de auto naar rechts, maar de bandenspanning was te laag dus misschien is het met op spanning brengen van de banden opgelost. En de verticale voorruitrubbers zijn de onderste 5 cm kaput. Allemaal kleinigheden die makkelijk kunnen worden opgelost.
De motor is mooi droog, alleen bij de olievuldop lekt het iets zal wel de rubberring in de dop zijn. Ik heb half onder de auto gelegen en daar was verder ook niks schokkends te zien. Twee haast onzichtbare parkeerdeukjes en een paar kleine krasjes maar niks schokkends ik heb ze wel eens erger gezien. Bij 296.000 zijn er een nieuwe distributieriem en V-snaren opgekomen dus hij kan er weer een poosje tegen. De koelvloeistof was ok en de olie was mooi helder dus de koppakking zal nog wel ok zijn.
Morgenmiddag haal ik de 940 dus dan begint het grote genieten<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />.
mvg
Marcel
- Willem van Strik (GAST)
Jachtgroen schreef : en bij het stuur loslaten trekt de auto naar rechts(bij het stuur loslaten) maar de bandenspanning was te laag dus misschien is het met op spanning brengen van de banden opgelost. En de verticale voorruitrubbers zijn de onderste 5 cm kaput. Allemaal kleinigheden die makkelijk kunnen worden opgelost. mvgMarcel Volvo 740 <a href="/taxonomy/term/1572"><acronym>estate</acronym></a> <a href="/taxonomy/term/1036"><acronym>B230K</acronym></a> <a href="/taxonomy/term/1071"><acronym>AW71L</acronym></a> 1986
Ik laat nooit het stuur los als ik aan het rijden ben...
