APK: het zit er weer op...
28-03-2008 09:53 #1064496
APK: het zit er weer op... is gemaakt door V700 register
Altijd spannend, de eerste APK nadat je 'm hebt gekocht.
Resultaat: vlag & wimpel wat mij betreft!
De verkoper noemde bij de koop de remslangen voor als aandachtpunt en dat is dan ook het enige wat vervangen moest worden.
Daarnaast de keerring van het differentieel laten vervangen, maar da's geen APK dingetje.
Weer een jaartje rijden dus. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Joost
Joost
28-03-2008 10:10 #1195873
Beantwoord door V700 register in topic Dat is mooi
- Jan Snijder (GAST)
28-03-2008 14:58 #1195884
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Vanzelfsprekend........
Hallo Joost,
natuurlijk komt die rode schicht van jou door de APK. Hoe kun je daar nu aan twijfelen??
Maar goed, je kunt er weer een jaartje tegen dus geniet maar volop van je mooie baksteen. Mijn s90 is twee weken geleden ook zonder enige opmerking weer voor een jaartje goed bevonden. Dus rijden maar.
Groeten, Jan
Groeten, Jan
28-03-2008 23:13 #1195927
Beantwoord door V700 register in topic Ook de hoerensloep is door
Ook de hoerensloep is door de APK gekomen gisteren, 1 fuseekogelhoesje was lek dus die is vervangen en een adviespunt een stuurkogel met iets speling.
Een iets te fel achterlicht aan 1 kant is opgelost door het lampje rood te spuiten, altijd goedkoper als een nieuw achterlichtunit -![:) :)]()
Paul
Paul
04-04-2008 13:26 #1196621
Beantwoord door V700 register in topic Géén probleem!
Ook die van mij is zonder problemen door de APK gekomen vanmorgen. Alleen twee lampjes (stadslicht rechts, en 1x kentekenplaat verlichting) vervangen, en verder niets. Geen opmerking, niets. Top dus! En inderdaad, altijd spannend, de eerste keer na aanschaf.
