Brandstofmeter 60 ltr tank, doet ie dit altijd?
Ik dacht altijd, dat het waarschuwingslampje van de brandstofmeter (60 ltr tank) pas aan ging, als de wijzer in het rood en tegen de aanslag ligt. Vandaag zag ik dat het lampje aan gaat/is, terwijl de wijzer nog niet tegen de aanslag aan ligt en volgens mij staat ie nog net voor het rood.
Kan iemand me zeggen hoe deze meter (voor de 60 liter tank, Yazaki, 945 GLE uit 1991) hoort te werken? En als ie niet werkt zoals het hoort, waar dat aan kan liggen?
Groetjes
Mathy (die hoopt binnenkort alle onderdelen bij elkaar te hebben, zodat ie z'n 75 ltr tank in kan bouwen)
in mn 944 (55 liter?) en mn 945(60 liter?) deed/doet het metertje hetzelfde. Meestal pas aan bij in het rood zijn (dacht dan ook eerst dat het lampje gewoon niet meer werkte), maar soms bij het nemen van een scherpe bocht vloog het lampje al eerder aan. Zou het kunnen dat er op de wijzer een grotere vertraging zit dan op het lampje? Ik tank altijd met draaiende motor (jeetje! dat mag niet!) waarna het zeker nog 2 minuten duurt voordat de meter "vol" aangeeft na het tanken.
- Eric Bakker (GAST)
Dat is bij mij ook zo, Mathy. Ik denk dat het zo hoort.Mathy schreef : Ik dacht altijd, dat het waarschuwingslampje van de brandstofmeter (60 ltr tank) pas aan ging, als de wijzer in het rood en tegen de aanslag ligt. Vandaag zag ik dat het lampje aan gaat/is, terwijl de wijzer nog niet tegen de aanslag aan ligt en volgens mij staat ie nog net voor het rood.
Welke van de twee bedoel je?
Groetjes
Dit is bij mij ook zo.Mathy schreef : Vandaag zag ik dat het lampje aan gaat/is, terwijl de wijzer nog niet tegen de aanslag aan ligt en volgens mij staat ie nog net voor het rood
Ik ben vanavond, ondanks dat er nog net geen 500 km op de dagteler stonden, toch maar even naar het tankstation gereden. (De brandstofprijzen zijn weer wat gedaald, dus de pijn is niet te hoog)
Er ging ruim 55 liter in, dus het lampje was niet voor niks aan. Ik vraag me alleen nog steeds af, waarom de wijzer niet tegen de aanslag aan ligt. Zou ie weten, dat ie (hopelijk) binnenkort vervangen wordt?
Groetjes
Mathy (die nog even moet wachten op de laatste onderdelen voor z'n 75 liter tank)
Volgens de modeljaarinformatie 1993 (op <a href="/node/11095" target="_blank" title="Modeljaarinformatie">deze pagina</a>, een schat van informatie die volgens mij nog weinig leden ontdekt hebben) is bij de 75 liter tank de meetwaarde van de meter omgekeerd om een nauwkeuriger meting te krijgen bij het leegste gedeelte van de tank. (Ik zeg het krom, maar je begrijpt me hopelijk toch).Mathy schreef : Er ging ruim 55 liter in, dus het lampje was niet voor niks aan. Ik vraag me alleen nog steeds af, waarom de wijzer niet tegen de aanslag aan ligt. Zou ie weten, dat ie (hopelijk) binnenkort vervangen wordt?
Misschien was het inderdaad een probleem het voldoende nauwkeurig te krijgen bij de ouder modeljaren (van voor 1993).
