Hondenrek uit engelsesloper *weg*
16-03-2008 14:28 #1064332
Hondenrek uit engelsesloper *weg* is gemaakt door V700 register
Hallo Heren,
Ik heb iemand het hondenrek uit de engelse sloper beloofd, dit wilde ik vandaag even in Maasdijk ophalen, maar die staat daar niet meer...
Wie heeft dat ding uiteindelijk meegenomen? Hij stond namelijk niet gereserveerd!
Door wie van de heren slopers is hij gedemonteerd en waar is hij neergezet? Ik heb hem nog wel uit de auto gezien en ik weet dat hij niet met het wrak weg gegaan is. En als iemand hem meegenomen heeft meldt dit dan even.
Groeten van David
Groeten van David
- Willem van Strik (GAST)
17-03-2008 23:51 #1194658
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik
Ik had 'm gedemonteerd, en hij is naast de auto tegen de zijmuur gezet. Bouten en verder bevestigingsmateriaal is (deels door Hugo gedemonteerd) op het kastje ernaast gelegd.
Volgens mij hebben we het geheel bij het opruimen naar het zoldertje getransporteerd, net als veel andere spullen.
18-03-2008 12:32 #1194698
Beantwoord door V700 register in topic Terecht
Het rek is inmiddels terecht. En er is iemand binnen de vereniging weer blij mee.
David
David
22-03-2008 23:23 #1195298
Beantwoord door V700 register in topic Beugeltje
@ David,
Heb nog een vraagje over die Engelse sloper. Zou je soms het beugeltje hebben waaraan de electrische antenne wordt bevestigd? Het betreft dat beugeltje die onder de achterbumper zit. Ik heb het wel kunnen oplossen door twee M8 bouten te gebruiken met een stukje rubber tussen de kop en het plaatwerk....
Groetjes, Hugo
Groetjes, Hugo
23-03-2008 08:29 #1195323
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Hugo,
Ik weet niet
Hallo Hugo,
Ik weet niet precies welk beugeltje je bedoelt, maar het wrak is afgevoerd en ik heb geen onderdelen meer liggen... Helaas.
23-03-2008 16:21 #1195384
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Standaard
Hugo, de motor van de electrische antenne wordt gemonteerd aan de bevestigingsmoeren die standaard al aanwezig zijn (volgens mij de draadeinden van de zij-bumper). Heb je het metalen plaatje niet, dat aan de voet van de motor zit, dan heb ik dat nog wel voor je (heb een motor zonder spriet en kop liggen, dus niet compleet genoeg voor inbouw).
24-03-2008 01:19 #1195433
Beantwoord door V700 register in topic Bevestiging
Hey Mathy, bij het bevestigen van de antennemotor heb ik wel een 'ingreepje' moeten doen. Bij 'figuur 5' op de PDF die je me stuurde, staat een beugeltje afgebeeld die van buiten naar binnen gaat, waar het mechanisch gedeelte dan wordt bevestigd. Dat beugeltje zat er bij mij niet op. Op die plaats zatten twee rubber dopjes die ik met een schroevedraaier heb uitgeduwd:
<img src="/sites/default/public_files/user2464/BILD1488.jpg" width="375" height="500" />
Daarna heb ik via de buitenkant twee bouten met rubbers ingebracht waaraan het systeem werd bevestigd:
<img src="/sites/default/public_files/user2464/BILD1492.jpg" width="375" height="500" /> <img src="/sites/default/public_files/user2464/BILD1491.jpg" width="375" height="500" />
Zo heb ik de antennemotor vast gezet. Het was wel een beetje prutswerk, maar het ging en alles werkt....
Groetjes, Hugo
Groetjes, Hugo
