Achteruitkijkspiegel
20-01-2008 13:39 #1063592 door V700 register
Achteruitkijkspiegel is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij uitleggen hoe het kan dat ik wanneer ik mijn achteruitkijkspiegel 'wegklik' toch nog achteruit kan kijken? Het valt me iedere keer op als ik in het donker mijn spiegel omhoog klik om niet verblind te worden door koplamplicht achter mij.
Jan-Willem
20-01-2008 14:23 #1189448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic google ?
Ik vind dit een mooie vraag.
Ben benieuwd wie welk antwoord geeft.
Het heeft iedergeval te maken met de samenstelling van de kristallen in de spiegel: als dat driehoekjes zouden zijn, is het ene vlak licht van kleur en het andere vlak donker. Hierdoor zie je dan de dingen wat dokerder.
Maar of het echt zo is ...
20-01-2008 14:35 #1189453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Simpel.
De spiegel in de normale stand, spiegelt gewoon zoals het moet.In de anti-verblindingsstand, klap je de spiegel naar beneden, en blijft er een glaasje over waar je (omdat het donker is) toch nog door naar achteren kan kijken. Mogelijk is dit glaasje getint, wat je ook overdag aan de spiegel kan zien.Dit principe werkt alleen als de glasplaat en de spiegel niet in hetzelfde vlak staan.Met andere woorden, het lijkt een rechte spiegle maar in werkelijkheid kijk je in de normale stand tegen een schuin in de behuizing geplaatste spiegel, en in de anti-verblindingsstand tegen een stuk glasplaat.
Ik zal de doorsnede een opzoeken.
20-01-2008 14:55 #1189456 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic polarisatiefilter ??
werkt het met een polarisatiefilter ?
in de normale stand valt het licht (redelijk) loodrecht op het filter, en kaatst (vrijwel) alles terug. het filter is te vergelijken met een luxaflex waarvan de strips horizontaal staan. als je je spiegel wegklikt verandert de stand van de "luxaflex" wardoor een kleiner gedeelte van het opvallende terugspiegelt => geen verblinding.
correct me if i'm wrong, maar ik vond het wel een logische verklaring
22-01-2008 15:17 #1189615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doordachte eenvoud
Er komt geen polarisatiefilter, prisma of speciaal kristal aan te pas. Zo'n achteruitkijkspiegel is een mooi voorbeeld van doordachte eenvoud; het zijn in feite twee spiegels gecombineerd.
Net als bij andere spiegels zijn er twee vlakken, de voorste van het glas en daarachter die van de feitelijke spiegel. Beide vlakken reflecteren licht en werken daardoor spiegelend, maar het glas uiteraard veel zwakker dan de 'echte' spiegel. Bij 'normale' spiegels zijn deze vlakken parallel; bij de achteruitkijkspiegel staan ze echter onder een hoek t.o.v. elkaar, wat Baseman al aangeeft.
Bij veel omgevingslicht (i.e. overdag) gebruik je gewoon de reflectie van de spiegel. Het glasvlak ervoor staat onder een hoek naar beneden, maar zijn reflectie is nihil vergeleken met de spiegel, dus valt dat niet op.
Bij weinig omgevingslicht (i.e. 's nachts) wil je minder sterke reflectie om niet verblind te worden. Je klapt het apparaat omhoog en maakt dan gebruik van de (zwakkere) reflectie van het glasvlak, dat de plaats van de spiegel heeft ingenomen. Die spiegel staat dan omhoog gericht en reflecteert dus de hemel (van je auto, wel te verstaan), maar aangezien dat een donker vlak is, heb je daar geen last van. Totdat je de hemelverlichting aandoet, uiteraard.
Beetje uitgebreid antwoord misschien, maar dat leek me wel gepast voor dit ondergewaardeerd stukje eenvoud in onze auto's.
gr,Sander
22-01-2008 16:09 #1189618 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk
Het is me duidelijk nu. Bedankt voor de uitleg.
Jan-Willem
22-01-2008 16:12 #1189619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic simpel
sjonge..
Ik wist niet dat het zo simpel was...
<img src=" blog.modernmechanix.com/mags/qf/c/Popula...rear_view_mirror.jpg " border="0" alt="rvm" width="800" height="595" />
23-01-2008 16:22 #1189686 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelf-dimmend
hoe zit dat bij die zelf-dimmende binnenspiegels die o.a. in de S80 zitten?
