Nieuwe uitlaat erop zetten.
Ik heb bij Wytze een nieuwe uitlaat gekocht. Is er iemand in de buurt van lelystad di mij kan helpen om hem erop te zetten?
Bas
- Jeroen van Bodegom
Hallo Bas,
Op zich is dat een vrij eenvoudig klusje bij een 700/900. Verkeerd monteren kan niet want de onderdelen passen maar op 1 plek. Ik heb de mijne (ook besteld bij Wytze) onder de auto liggend op mijn rug gemonteerd met de 2 rechterwielen op een hoge stoeprand en dat ging prima. Demontage van de oude uitlaat kostte me 30 minuten, montage van de nieuwe was in 15 minuten gedaan. Als je met 2 man werkt lig je elkaar alleen maar in de weg. Als je het op een brug doet gaat het wel met 2 man, maar in je eentje kan ook.
Goed kijken hoe de oude zit en ruim van tevoren gaan spuiten met kruipolie want de klemmen en de buizen zitten waarschijnlijk lekker vastgeroest.
Volgens mij gaat het demonteren makkelijker als de uitlaat net heet is geweest. (wel voldoende af laten koelen voordat je straks met je handen aan de uitlaat zit vastgebakken!)
Je moet de uitlaat eerst onder de auto hangen en in elkaar zetten zonder de klemmen vast te draaien. Goed kijken of de uitlaat mooi vrij hangt en dan de klemmen aandraaien. Zo zorg je er voor dat de uitlaat spanningsvrij onder de auto komt te hangen. Spanning in de uitlaat kan zorgen voor voortijdig scheuren van de uitlaat of de ophangrubbers.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/5170
hier staat een verhaaltje.
Het is dus goed te doen!
Ik heb de mijne (simons) nu ook binnen!
woensdag heb ik een brug gehuurd en gaat ie er op.
en nog meer op het woord uitlaat gevonden in ons forum.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/4946
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/13831
Bas,
Klus is goed te doen.
Het is handig om een haakse slijper met een slijpschijf voor metaal te hebben om vastgerotte uitlaatdelen te kunnen loshalen.
Wel even heel goed opletten welke klemmen je waar gebruikt want ze verschillen net iets in maat...
Succes!
- Willem van Strik (GAST)
Je zou kunnen overwegen om de brug in marknesse even hiervoor te huren, kosten zijn een tientje per dagdeel, adres moet je maar even een PB voor sturen als je het niet hebt.
Tips: (ik ga even uit van een 740/940 uitlaat, 850 heb ik geen kennis van...)
Zaag of flex is erg nuttig om de achteras-bocht eruit te halen, als je uitlaat daar niet vlakbij afbreekt is dat meestal een rottig ding. Verder wijst een en ander zichzelf wel, al is het inderdaad erg prettig met z'n tweeen te zijn voor dit klusje. Ik heb helaas weinig tijd de komende tijd (of je moest zaterdag de brug in Marknesse doen, dan ben ik daar ook wel). Waar je ook even vooraf naar moet kijken, is de staat van de 3-punts beugel om de katalysator: die wil nog weleens aardig zwak zijn en dan krijg je 'm niet meer goed aangetrokken daar. Timen heeft een handige drie-delige uitvoering, die even goed lijkt te werken als origineel en die wel te monteren is met de kat op z'n plek.
Ik heb bij mijn Volvo een paar weken geleden ook een nieuwe uitlaat gemonteerd. Het is inderdaad niet zo'n moeilijke klus. Ik heb de uitlaat net na de middendemper (in de bocht omhoog) doorgezaagd en dan kan je de oude er in 2 delen onderuit krijgen. Hoe de nieuwe te monteren is door 'Bodejodel' prima beschreven.
Ben benieuwd. Kunnen we die bewonderen zaterdag?
Rob K.
Als de laatste demper (die vaak het meest vast zit) niet los wil, maak dan eerste de flensverbinding bij de kat los, voordat je er met een hamer (als je dat al wil) op gaat hengsten.
Uiteraard ook bij de lambda-sonde de stekerverbinding losmaken. Zou lastig zijn als de buis eronderuit valt en de sonde nog vast<strike> zit</strike> zat.
Doe je dat niet loop je kans dat de uitlaat teveel spanning doorgeeft aan je inlaatspruitstuk, met alle gevolgen van dien.
Het spreek voor zich, dat de kat wel weer terug moet, tenzij je die ook besteld hebt.
Denk niet dat ik problemen heb met het weg halen van de achterdemper, die is er al af. Hij was in de bocht door gerot.
Ik hoop dat ik deze week de uitlaat binnen heb en dan zaterdag kan monteren.
Bas
het is als Lee Majors
Better than he was before
Stonger than he was before
Faster than he was before
Better, Stronger Faster
Ja nadat hij eerst zo was:
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+017.preview.jpg" border="0" alt="dat" width="340" height="256" /> <img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+016.Normale_foto.jpg" border="0" alt="oud en lelijk" width="335" height="251" />
en gaatjes zo hier en daar had werd het tijd om een belofte in te lossen.
"Als hij kapot gaat neem ik een RVS."
en zo dus bij Wytze een uitlaat besteld van Simons.
Na een weekje of wat en een hikje bij de vervoerder kwam de DPD het volgende pakket brengen:
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+024.Normale_foto.jpg" border="0" alt="simons doos" width="351" height="263" />
met inhoud natuurlijk...
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+023.Normale_foto.jpg" border="0" alt="pijpen" width="360" height="480" />
Het zag er allemaal heel goed uit.
Zo zijn bijvoorbeeld de ophangpunten echt anders.
Er zit een heel grote beugel bij, voor om de laatste pot.
Die zal dus niet zo gauw roesten of loslaten.
Dan zie ook op de eerste pot een tweetal haken gelast.
ook anders dan een standaard beugeltje om een potje dus!
Verder zijn de slangklemmen ook van een behoorlijk dikkere kwaliteit dan de originele, heel netjes dus.
Helaas geen werkbeschrijving, maar die is ook niet echt nodig.
Op woensdagmiddag naar <a href=" www.doehetzelfgarageoss.nl/ " target="_blank">de doe-het-zelf garage in Oss getogen om het klusje te klaren.
Aardige gast, redelijke tarieven, en hij heeft ook nog even met de snijbrander geholpen om de boel los te maken.
(wellicht ook iets voor een PKKKK dag in het zuiden?)
Het moeilijkste werk was overigens het verwijderen van de oude uitlaat . MÉN wat zat die vastgeroest.
Maar daarna was het eigenlijk appeltje eitje.
Het enige wat afwijkt tov van de normale aansluitng is de aansluiting naar de bestaande pijp .
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+007.Normale_foto.jpg" border="0" alt="er onder" width="480" height="360" />
daar zit -uiteraard- een verloopstuk. Want op de oude pijp werd het dunner naar achteren en zat er een afplatting in.
Hier niet. Hier wordt het dikker.
En het moet gezegd: omdat het Volvo is en omdat Simons zegt dat het past, doet het dat ook gewoon.
Daanra is het eigelijk gewoon standaard, met bocht en zo
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+008.Normale_foto.jpg" border="0" alt="er onder" width="480" height="360" />
De laatste beugel met rubber gaf even wat hoofdbrekens omdat hij tegen de beugel van de trekhaak aankwam maar dat is ook opgelost.
En dit is dan het laatste puntje.
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+011.Normale_foto.jpg" border="0" alt="puntje" width="480" height="360" />
geen bocht meer maar recht, en ook een heel stuk dikker.
Al die mannen in de garage met hun polotjes en twingo's stonden toch wel even te kijken naar al dat moois.
en zo zit ie onder de auto.
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+009.Normale_foto.jpg" border="0" alt=" www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl...009.Normale_foto.jpg " width="480" height="360" />
<img src="/system/files/images/Kopie+van+uitlaat+006a.Normale_foto.jpg" border="0" alt="pijpen lekker" width="480" height="234" />
Foto's van een schone auto bij daglicht volgen nog uiteraard.
Het geluid is wel lekker dik, maar zonder dat het storend is. Vergelijk het met alsof je 's-ochtends opstaat nadat je 's-avonds twee zeer goede malt Whiskeys hebt gedronken. Geen kater maar een donkerbruine diep stem.
Met het gaatje in de uitlaat gaf hij veel meer geluid dan nu (DÛH)
Hij is gewoon stil, en ik heb het idee dat hij toch wel wat sneller optrekt dan daarvoor.
<a href=" www.televisiontunes.com/Six_Million_Dollar_Man.html " target="_blank">6-million dollar man dus
Het enige waar ik nu mee zit is het feit dat ik een gaatje in het plastic van mijn mijn bumper heb waar vroeger de bocht zat.
Hoe kun je dat repareren?
