Ruilblok 2.5 i
02-11-2007 20:23 #1062456
Hallo allemaal,
Kan iemand van jullie mij vertellen of er ergens voor een redelijk bedrag een ruilmotor te vinden is voor een 960.
Ik ben op zoek naar een 6 cilinder 2.5 i blok en wat is een redelijke prijs?
Groeten,
Pieter van Laarhoven
Ruilblok 2.5 i is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Groeten,
02-11-2007 20:52 #1182423
De motorcode is hier wel van belang, ondanks dat er in Nederland maar een type geleverd is. B6254F zeker?
En wat bedoel je met een ruilmotor? Alleen het draaiende gedeelte of moet daar ook het inlaatspruitstuk bij zitten? CIS-klep misschien, uitlaatspruitstuk met of zonder hitteschild, LMM-meter?
Overigens zou je eens bij <a href=" www.autorima.nl ">AutoRima kunnen informeren. Zoals bekend is dat een Volvo-demontage bedrijf die veel heeft liggen.
Mag ik/mogen wij weten waarom je een ruilblok nodig hebt?
Beantwoord door V700 register in topic ruilblok
02-11-2007 21:13 #1182427
Beantwoord door V700 register in topic meer linkjes
- Wytze Broerze
02-11-2007 21:52 #1182433
door Wytze Broerze
<a href="/node/13464"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/13464
Hij zit er nog in namelijk.
Groet
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zou hier een oplossing liggen?
Groet
03-11-2007 07:55 #1182451
Het aat om een 960 van een collega, er zou geconstateerd zijn dat er een scheur in het onderblok zou zitten. Ik heb het zelf (nog) niet gezien. Hebben jullie dit ooit meegemaakt? Voor zover mijn info tot nu toe rijkt gaat het om een auto op LPG en ongeveer 300.000 op de teller. Wat voor een blok het precies is weet ik nog niet. Eigenlijk is alleen een onderblok genoeg.
Groeten,
Pieter
Beantwoord door V700 register in topic ruilmotor
Groeten,
Pieter
03-11-2007 14:14 #1182454
Ik weet wel een goede motor voor een schappelijk bedrag,dacht ook dat hij weinig gelopen had.
Als je interesse hebt stuur dan even een PB,dan geef ik je zijn adres.
Beantwoord door V700 register in topic 2.5 6 cyl. motor gevonden.
