Advies gevraagd
03-09-2007 20:51 #1061772 door V700 register
Advies gevraagd is gemaakt door V700 register
Binnenkort gaat mijn auto even omhoog voor o.a. nieuwe remblokken. Nu ben ik op zoek naar een degelijke, lichte en compacte garagekrik. <a href=" www.all4car.nl/shop/index.php?cat=c15_Krikken---Hefbruggen.html " target="_blank">Deze site kwam ik tegen. Wie heeft ervaring met dit bedrijf en wie kan iets over deze garagekrik vertellen of tips geven waarop je moet letten?
03-09-2007 20:58 #1177940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tips
Een lijstje met tips van mijn kant lijkt me eigenlijk overbodig.
"Waarom reageer je dan?"
Ik denk toch dat je met een krik erg voorzichtig moet zijn. Dus neem een krik die erg overbemeten is, gebruik steunen onder de auto als je er onder kruipt, vraag je af of je een beetje droog kunt werken (garage of car-port?), vindt de wederhelft het goed dat je op de stoep aan het klussen bent ?
Maar ja ... Deze tips zijn bij de meeste wel bekend.
03-09-2007 21:48 #1177955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja...
Gerard,
Koop er eentje waarbij je je een breuk sjouwt om hem op te tillen.... Een krik met 2 ton hefvermogen is wel OK en die dingen zijn doorgaans behoorlijk zwaar om te tillen.
Zelf heb ik ook een krik in die categorie. Ik vergewis mij altijd drie keer voordat ik onder de wagen kruip met zo'n krik maar ik heb er ook vetrouwen in als alles eenmaal goed isopgekrikt, en niet met een kleine krik. LET OP: bezuinig NIET op een krik!!!
Assteunen zijn ook OK, maar daarvoor geldt hetzelfde verhaal. Staan ze goed? Kunnen ze niet wegkruipen? Is de druk over de pootjes goed verdeeld?? .
Zal wel lukken, voor 150 a 200 euro heb je een goede krik van betrouwbare kwaliteit. Iets in die range, maar ga nooit voor een paar tientjes!!
Robert
03-09-2007 21:53 #1177956 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
je de ruimte ervoor hebt
Koop dan gelijk een hefbrug.
Ik heb daar dus helaas de ruimte niet voor anders had ie er al lang gestaan
03-09-2007 22:08 #1177963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Breuk
robertm schreef :
Gerard,
&#160;
Robert
&#160;
Robert, Dat tillen is voor mij juist het probleem. Vandaag was ik bij Brezan en daar staat een hele mooie compacte aluminium garagekrik. Deze kost € 205,-- ex (maar ik krijg wel korting op vertoon van mijn lidmaatschapspas). Op Internet heb ik er nu al een paar gevonden: ook licht (20 Kg), compact en van aluminium. Ik heb zelf veel ervaring met de zware jongens, alleen niet met deze lichtgewichten. Volgens Brezan worden deze kriks in serviceauto's gebruikt i.v.m. de Arbo. Dan mag je toch verwachten dat ze ook redelijk veilig en betrouwbaar zijn? Natuurlijk koop ik er ook twee assteunen bij, als ik die trouwens niet nog ergens heb liggen. Bovendien gebruik ik de krik niet om onder de auto te werken (heb ik nog nooit gedaan), maar uitsluitend voor remmen, lagers en het wisselen van zomer/winterbanden.
03-09-2007 22:39 #1177972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Arbo krik
Dat je een krik in de auto mag gebruiken van de Arbo komt alleen maar dat de krik in kwestie minder weegt dan 23 kg. Hij is dus makkelijk te hanteren. Dat zegt verder helemaal NIETS over de veiligheid en goed functioneren van die krik.
04-09-2007 09:52 #1177989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aluminium krik
Die Arbo regels zijn er voor ons....lichte aluminium kriks ook:-) Ga er maar van uit dat ze in kwaliteit niet onder doen voor elke andere krik in dezelfde prijsklasse. In zulk soort gevallen (van twijfel) google ik wel eens en bij ongevallen met garage kriks gaat het altijd om verkeerde ondergrond, ontbreken van (degelijk geplaatste ) assteunen, of aanrijdingen van op krik en/of assteunen geplaatste voertuigen. (al dan niet op de vluchtstrook)
Bij onze bricks zijn een voldoende hoogte nog meer van belang dan het totaalgewicht en het feit of je de krik met hele kleine slagen kunt bedienen (volgens mij:-)
Suc6, Boy
  • Michiel Van S (GAST)
04-09-2007 10:12 #1177991 door Michiel Van S (GAST)
Beantwoord door Michiel Van S (GAST) in topic Helemaal mee eens..
Krik zal het absoluut aankunnen.  Ook zullen deze ongetwijfeld aan een soort keuring worden onderworpen. Gewoon een set goede as steunen erbij kopen en zorgen voor een juiste ondergrond. Ben benieuwd welke je gaat aanschaffen Gerard. Succes in ieder geval.
04-09-2007 11:43 #1177995 door V700 register
Bedankt voor alle tips en adviezen. Deze heb ik maar gekocht bij Brezan (met 10% lidmaatschapskorting Volvo 700 Vereniging; korting geldt op alle producten die geen aanbieding zijn). Dus niet-leden: Dat lidmaatschap is zo terug verdiend!
<img src="/system/files/Garagekrik.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Hij weegt 12 Kg; Bereik is van 80 mm tot 375 mm. Zeer gemakkelijk op te bergen.
&#160;
04-09-2007 11:53 #1177997 door Michiel Van S (GAST)
Beantwoord door Michiel Van S (GAST) in topic Ziet er
strak uit Gerard. Wanneer gaat de 960 de lucht in voor een setje verse remmen?
