Melkboerenauto
03-08-2007 18:36 #1061366
Zo net even 150 km met de 940 TDIC even in een uur en drie kwartier naar huis gereden. Auto ziet er keurig uit. Wel een paar schoonheidsfoutjes: Twee nieuwe Hankook banden! Wie wil ze hebben? Gratis af te halen. Wel dan graag even mijn reserve setje erop zetten. Verder de turbo laat zich niet horen en nog minder heeft er ook geen zin in. Hij accelereert nog trager dan oma van 85 op een fiets. Daar komt dus een andere/nieuwe op. De airco doet het niet; de cruise control werkt niet (beugeltje van de balg is afgebroken); de buitentemp. meter geeft 488˚ aan; de deurpanelen hebben rimpels; rubbers bij de achterste zijruiten zijn niet netjes; de automaat moet geflushed worden (heb nu ervaring); schakelaar raam passagier werkt alleen naar beneden; van het stuurwiel is de ommanteling los; de motorkap ligt er niet mooi in; reflectoren koplampen hebben hun beste tijd gehad; bevestigingsplaatje voor de stekkerdoos aan de trekhaak ontbreekt. Tja en hij is maagdelijk wit. Heb ik weer een melkboerenauto.
Wat er wel goed aan is: Het lakwerk. Op de voorschermen na is hij helemaal over gespoten. Rijdt fantastisch, trekt niet, zoekt niet, stuurt gewoon fijn. De motor heeft de 5 ton waarschijnlijk al gepasseerd. Remt als de beste. Ziet er van binnen keurig uit. Hemel hier en daar een vlekje, maar krijg ik wel netjes. Het schuif/kanteldak gaat prima open en dicht. Dit wordt mijn volgende project. Allereerst naar een dieselspecialist. Dan komt de rest vanzelf wel. Ik heb nog geen tijd gehad om foto's te maken. Wel heb ik nog een kopie van marktplaats gemaakt.
Melkboerenauto is gemaakt door V700 register
- Adrian Maarleveld
03-08-2007 21:03 #1175184
door Adrian Maarleveld
gefeliciteerd met de koop en welkom bij de dieselclub.
Zonder turbo doet een d24 er wel 20 seconden over om tot 80 te versnellen. Op marktplaats staat nog een losse turbo in Maasbracht. Met je dieseltje tuf je daar zo naar toe op een paar liter brandstof. Kun je eerst uitproberen en daarna eentje laten reviseren. Je kunt proberen de koplamp reflectoren voorzichtig schoon te maken.
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic even wennen
- bouke maas (GAST)
03-08-2007 22:04 #1175188
door bouke maas (GAST)
He? Wat lees ik nu? Toch maar een diesel gekocht? Gefeliciteerd met je aankoop. Even een paar tips; Check voordat je turbo's gaat wisselen eerst even je Intercooler of die niet verstopt zit. Daar kan nog wel eens het een en ander aan drap inzitten. Ik heb nog een turbo liggen, mocht het nodig zijn kunnen wel wel even kijken of dat nog wat is voordat je grote investeringen gaat doen.
Ziet er mooi uit op de foto!
Gr. Bouke
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Dat blijft toch wel trekken een diesel!
Gr. Bouke
- Willem Veneboer
03-08-2007 23:24 #1175203
door Willem Veneboer
Hej Gerard,
Eveneens een welkom van mijn kant. De Ofilant is nog steeds een voortdurend project. Iedere keer een beetje en zo komen we er wel.
Succes met opknappen !
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Weer een erbij
Hej Gerard,
03-08-2007 23:27 #1175204
Al vaker door mij gezegd: één van de lekkerste motoren voor de 700 serie, zeker in combinatie met een automaat. Heerlijk die brullende en fluitende 6-cilinder bij accelereren en toch stil bij continue snelheid.
Veel plezier!
Beantwoord door V700 register in topic Diesel = heerlijk
Veel plezier!
04-08-2007 00:06 #1175207
Bedankt voor alle hartelijke reacties. Mijn bedoeling is om deze "witte buffel" weer helemaal tip-top te krijgen, om er daarna heel veel km's plezier van te hebben. Bouke, morgen bel ik je even voor een afspraak. Nu stelt een ommetje Nijmegen helemaal niets meer voor.
04-08-2007 00:43 #1175208
door Mathy van Nisselroy
Hallo Gerard
Die 488 graden zou wel eens kunnen betekenen dat de draadjes van de sensor verkeerd om gemonteerd zijn.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Erg warm
Hallo Gerard
Groetjes
04-08-2007 20:41 #1175239
Hallo Gerard,
De raamschakelaar die alleen wil openen is redelijk simpel te verhelpen. Alles uit elkaar nemen en het inwendige van de schakelaar 180 graden draaien. het contact linksvoor is voor open en het contact rechtsachter is voor sluiten. Waarschijnlijk zijn de contactpunten 'uitgebrand'. Ik had hetzelfde op vakantie 's-nachts om 4 uur op de peage. de linkervoorruit ging prima open om een bonnetje te pakken en vervolgens niet meer dicht. Met het weinige gereedschap dat ik bij me had was het een klusje van ca 45 minuten en nu werkt het weer als nieuw.
Let wel op dat je niet diverse lipjes afbreekt maar met beleid gaat het prima.
Succes en veel fijne diesel kilometers, Klaas
Beantwoord door V700 register in topic schakelaar alleen naar beneden.
Hallo Gerard,
04-08-2007 23:42 #1175247
Gelukkig heb jij die witte gekocht, ik was even bang dat je die metallic antraciet grijze had gekocht op markplaats. Die ga ik maandag waarschijnlijk ophalen om mijn 940 weer op te knappen.
Eric
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig heb jij die witte
Eric
- Adrian Maarleveld
06-08-2007 21:22 #1175317
Eric,
Wanneer jij die grijze diesel gaat slopen is er vast wel belangstelling voor wat diesel onderdelen voor op de plank.
Laat maar horen wat voor type het is en wat je gaat doen.
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic onderdelen
Eric,
