Zonnepanelen / zonnenpanelen
18-07-2007 20:09 #1061119 door V700 register
Zonnepanelen / zonnenpanelen is gemaakt door V700 register
<a href="/node/12609">hier</a> spreekt iemand over een accu bijladen middels een zonnepaneel. Omdat ik die dingen op mijn dak heb, maar ook graag op vakantie nuttig zou willen laten zijn, vraag ik jullie goedheid als ik wil weten hoe het werkt (mobiel) en wat ik daarvoor nodig heb en of dat standaard te koop is (zoals mijn 'huis' panelen met toebehoren).
Iemand specifieke ervaring die het met me wil delen? Bijvoorbeeld welke onderdelen waar te vinden en hoe het zit met vermogen en manier van aansluiten. Ben niet a-technisch maar mis de basiskennis.
(kletshoek omdat het niet specifiek Volvo -electronica is) .
19-07-2007 08:42 #1173955 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Boten
Je zou eens kunnen kijken bij watersportzaken. Tegenwoordig kun je die dingen bijna kant en klaar kopen.
Mijn ouders hebben een zonnepanelen in combinatie met een windgenerator (als de zon niet schijnt dan waait het wel) op hun zeiljacht om van het constante gezoem van het aggregaat af te zijn.
19-07-2007 16:13 #1173989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic www.fraxin.nl hebben ze ook flexibele panelen
succes
19-07-2007 18:06 #1173994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zonneenergie
Die installaties zijn op zich heel eenvoudig.
Ik heb op de boot een zonnepaneel, daar komen twee draden uit die in een kastje gaan. Dit kastje zorgt ervoor dat de laadspanning niet te hoog wordt en schakelt het zonnepaneel ook uit als er te weinig opbrengst is. Bovendien kun je hier het aantal ampères of volt zien wat er geladen wordt.
Ik ken iemande die hem rechtstreeks op z'n accu zet omdat volgens hem de laadstroom nooit zo hoog is dat je accu er kapot van gaat, maar ik durf dat niet aan. Dus proberen op eigen risico.
De opbrengst ligt natuurlijk ook aan de grootte van je zonnepaneel. Die van mij is ongeveer 100 bij 80cm. Het maximum ampères wat ik ooit gezien heb was 5.
Tegenwoordig zullen de opbrengsten wel hoger zijn. Wat het beste is is als je hem naar de zon toe kan draaien, dat scheelt enorm.
Bij een goede bootmaterialen handel zul je de spullen er wel voor kunnen krijgen zoals Jeroen al zei. Maar ook een campingwinkel zal er wel dingen voor hebben.
&#160;
