Wederom Groupbuy - Snowcaps
Ja, geweldig, de zon schijnt hier weer en ik start een groupbuy voor snowcaps.
Nou ja, beter te vroeg dan.......(uitdrukking kwijt)
Anyway.
Ik heb in Oss de dealer gebeld en die kan voor 9,24 euro inclusief de snowcap leveren.
Ik zal morgen nog even bellen of dat inclusief clips is, anders komt er nog een pietsie bij, maar onder de 12 euri moet toch wel lukken.
De snowcap staat als volgd in de catalogus:
940, 740 90–92 onderdeelnummer: 3529 534-4
760 82–87, 740 84–89 onderdeelnummer: 3529 040-2
Een praktisch accessoire dat voorkomt dat er sneeuw,
regen, bladeren e.d. in het ventilatiesysteem komen en de
voorruit doen aanslaan.
Bovendien geeft het de auto een eleganter tintje. Makkelijk
te monteren – slechts een paar seconden. Vervaardigd uit
stevige kunststof. Kan gelakt worden in de kleur van de
auto.
Produktgegevens
• Vervaardigd uit zwarte kunststof.
• Kan gelakt worden in de kleur van de auto.
• Gemakkelijk te monteren.
Onderdelen
Klemmen 1188 835-1
Hij dient nog wel in de goede kleur gespoten te worden, maar gewoon matzwart ABS kan natuurlijk ook.
Helaas zie ik hem in de catalogus niet staan voor de S/V90.
Onder voorbehoud van voorraad (want daar heb ik niet naar gevraagd), onderstaand de intekenlijst:
- Baseman (3529 534-4)
- Bodejodel (3529 534-4) -betaald - ophalen/meenemen
- sdijkstra (PB ontvangen) (3529 534-4) - betaald - opsturen - adres bekend
- jgootzen (3529 534-4) - betaald - opsturen - adres bekend
- abosch (3529 534-4) - betaald - ophalen/meenemen
- tonherman (3529 534-4)
- Willem van Strik (3529 040-2)
- jwvoostveen (3529 534-4) - betaald - ophalen/meenemen
- Hein Wolda (3529 534-4) - betaald - ophalen/meenemen
- Kompagne (3529 534-4) - betaald - opsturen - adres bekend
- Willem V. (3529 534-4)
- Henk Hof (3529 534-4) - betaald - opsturen - adres bekend
- Rene Holzken (3529 534-4) - betaald - opsturen - adres bekend
... ook een snowcap. De vorige groupbuy is me prima bevallen (nummer 6 is ook binnen) dus ik doe weer mee.
Groeten uit Zuid-Limburg
een snowcap voor mijn 940.
aart Bosch nr 524
aart
En zie ik nou dat je ook nog in een Whaletale rondrijdt?
Fantastische auto, mijn pa heeft er ook twee.
Een ervan had de garage met een kapotte koppakking en verbrande kop afgeschreven, bleek gewoon de waterpomp stuk.
Engine-ECU gereset, loopt weer perfect. Staat ter opknapping in zuid-Frankrijk.
Hallo Volvisti
Ik heb "de mijne" destijds op de VKB 2005 gekocht bij Wagner und Günther. Origineel Volvo.
Op de doos staat:
740 90-
940 91-
De inbouwhandleiding is van 1982, dus veel veranderd is er niet veel in die tijd. Er zit een zakje bij met 6 klemmetjes, terwijl je er voor de montage (volgens de handleiding) maar 4 nodig hebt. Het bestelnummer dat Bas hierboven noemt is dus voor een extra setje.
Ik heb even de snowcap los op m'n auto gelegd voor een foto. Zoals je kunt zien, heeft het hier net weer even geregend.
<img src="/system/files/images/snowcap+los+op+de+auto.JPG" border="0" width="640" height="480" />
Groetjes
- Jeroen van Bodegom
Hallo Jeroen
Er zijn twee manieren om het minder op te laten vallen:
- de snowcap in de kleur van de auto laten spuiten
- de paravan zo aanpassen, dat de sleuven in het midden zitten
De snowcap valt in het lager gelegen deel van de paravan waarin ook de sleuven zitten. Ga je de snowcap verbreden, dan ga je dat zien (omdat ie dan niet meer helemaal in die verlaging valt). En veel beter dan wanneer je de snowcap gewoon op de auto zet, zoals Volvo dat bedacht heeft.
Groetjes
- Ton Herman Melis
Bas, Het model 960 > 1995 en de S/V90 heeft de openingen voor het ventilatiesysteem onder de motorkap zitten. Daarom denk ik dat deze niet in de catalogus staan.
