Dat noem ik nog eens zuinig...
27-05-2007 12:06 #1060291 door V700 register
Dat noem ik nog eens zuinig... is gemaakt door V700 register
Ik meende mijn teller &#39;&#39;gemaakt&#39;&#39; te hebben maar hij heeft het maar 1 tankronde volgehouden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" width="18" height="18" />
1:12/14 (benzine, 60/70% snelweg) <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />
Rik
(De mooiste 740 4-drs automaat)
  • Jan Huijsmans
27-05-2007 13:10 #1167348 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic 'gemaakt'?
Hoe heb je de teller &#39;gemaakt&#39;, zat alleen de teller vast? Dan moet ie waarschijlijk helemaal uit elkaar en wat gesmeerd worden. (of het motortje is stuk, als de snelheidsmeter het wel doet)
Ik heb een handleiding voor volledige demontage van een 7 teller online staan, misschien dta je daar wat aan hebt. (ja, is een friemel klusje, maar het is de moeite waard :) )
Jan Huijsmans
27-05-2007 20:28 #1167380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 'Kapot'?
Ik heb de &#39;&#39;contactpunten/stekkerpunten&#39;&#39; van de teller even wat opgeruwd. Hij telt nu wanneer deze er zin in heeft...Voorheen deed hij niets. Ik heb dus het vermoeden dat het dus in de teller zit.
Ik ga eens op zoek naar die handleiding...
Alvast bedankt!
Rik
  • Jan Huijsmans
27-05-2007 21:26 #1167387 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic aste
bekijk.mijn.volvos.nu/740-90-2/cockpit-rebuild.html
Het is wel een handleiding voor het in elkaar zetten, dus tja, removal is the reverse of build.
Jan Huijsmans
27-05-2007 23:13 #1167394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt! De moed zinkt mij
Bedankt!
De moed zinkt mij nu al in de schoenen....
Groet Rik.
  • Jan Huijsmans
28-05-2007 00:29 #1167398 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Graag gedaan
Bij de problemen die jij hebt en het feit dat contacten schoonmaen al geholpen heeft kan ik je aanraden eerst de tellers in z&#39;n geheel te verwijderen en contacten schoon te maken. In de tellers zitten haast geen contacten meer, dus begin op een simpeler niveau.
Kleine tip, leg alles wat je demonteerd zo neer dat je het zonder na te denken terug kan plaatsen. (bouw de layout na op een werkbank oid) Als je hulp wil hebben, je bent welkom.
Jan Huijsmans
28-05-2007 15:02 #1167440 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, de teller kon ik er
Ja, de teller kon ik er zonder al te veel moeite uit krijgen....Ook die 4 contactpunten even opgeruwd. Ging dus weer een paar 100 km&#39;s goed en ging daarna z&#39;n eigen gang...Het zal dus in de teller zitten neem ik aan...?
Ik ga mijn zwager maar eens een fles wijn in het vooruitzicht stellen...
Rik
  • Jan Huijsmans
29-05-2007 17:20 #1167533 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic COntacten intern...
Tja, dan kunnen het op zich ook de contacten intern zijn. Als je die in elk geval kan uitsluiten ben je weer verder. Als overigens de teller anders reageert dan de meter dan moet je zeker intern zijn. (extern is het het zelfde signaal dat gebruikt wordt)
Succes met het strikken van de zwager, hier zou je met een vaatje voor de perfect draft (leffe) of een flesje whisky aan moeten komen. (om om te kopen, al is er een kans dat dat niet nodig is :) )
Jan Huijsmans
30-05-2007 09:30 #1167628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt, hier kan ik
Bedankt, hier kan ik gelukkig veel mee! Ik was al bang dat het buiten de meter gezocht moest worden...
Rik
