Verslag van de sleuteldag bij Nordicar in Heerhugowaard
  • Eric Bakker (GAST)
12-05-2007 00:30 #1060074 door Eric Bakker (GAST)
Verslag van de sleuteldag bij Nordicar in Heerhugowaard is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Zo. Het is zaterdag (welliswaar nog niet zo lang), dus ik open alvast een draad voor verslagen van de sleuteldag bij gastbedrijf <a href=" www.nordicar.com/nlindex.html " target="_blank" title="Nordicar">Nordicar in Heerhugowaard.
Met een camera en een laptop met draadloos internet moet ik straks toch een eind kunnen komen....
Het fotoalbum staat <a href="/?q=image/tid/301" target="_blank" title="foto&#39;s">hier.</a>
12-05-2007 06:52 #1165791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijken wie eerst is
Doe het dan zo dat ik live het terrein op rij ...
  • Jan Huijsmans
12-05-2007 08:07 #1165793 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Oeps...
Dan hoop ik dat het zo niet dringen wordt, anders hebben we ineens heel wat meer klussen op de planning staan. :D
Wat een zooi is dat weer hier, ik hoop dat aan de andere kant van de plas er wat minder regen te vinden is. Tot zo. (Willem zal wel al onderweg zijn)
Jan Huijsmans
12-05-2007 09:12 #1165795 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Geen video of webcam
MSuidgeest schreef : Doe het dan zo dat ik live het terrein op rij ...
Helaas, ik maak alleen foto&#39;s vandaag, met tekst.
12-05-2007 10:55 #1165798 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic In volle gang
Zo, de eerste plaatjes staan erop, in het <a href="/?q=image/tid/301" target="_blank" title="fotos">fotoalbum</a>.
De koffie is goed, het gezelschap top, de auto&#39;s mooi.
Zojuist is de uitlaat van Hanneke onverwacht afgebroken, dus die gaat nu de brug op...
12-05-2007 12:39 #1165805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit is wel heel modern
Sneller dan dit gaat bijna niet! Ik hoop dat iemand een foto heeft van Eric terwijl hij met z&#39;n laptop op het dak van zijn auto de beelden op de site aan het zetten is!
Ik ben inmiddels weer thuis, weinig gedaan van wat ik mij had voorgenomen, maar wel beregezellig!
groet
12-05-2007 12:47 #1165806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat is dat toch, met Nordicar.
Ik reed vorig jaar met een ogenschijnlijk prima auto heen, ploft mijn radiator terwijl ie bij Nordicar op het terrein stond.
Leuk om zo toch een beetje te bekijken hoe het er aan toe gaat, ik wens jullie nog veel succes met sleutelen, ik denk dat ik er volgende keer maar weer eens bij moet zijn, als de kleine het toelaat.
@Hanneke: Zeker net na de kat afgebroken? Waar ie al eens provisorisch gerepareerd is? Stukkie buis erover schuiven is zat denk ik, als ik met de buis goed herinner. Dan stuur ik je over een hele uitlaat nog wel een berichtje.
  • Boris Duijndam (GAST)
12-05-2007 18:27 #1165822 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Noricar
Geen idee Bas, maar mijn net nieuwe 760 turbo is op de heenweg ook *kapot* gegaan. vermogen verlies, lekke waterpomp... bij hoge toeren (die lang duren te krijgen) zwarte rook...
Gelukkig is het vervangen van de riemen bij de 960 wel goed gegaan..
12-05-2007 19:45 #1165827 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Lekkere dag
Aan mijn auto is niet veel gedaan, maar de handremslag heb ik wel gesteld. Als je éénmaal weet hoe het moet, is het heel simpel. Maar dat geldt voor meer dingen <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />.
Het fotoalbum heb ik gevuld met mijn eigen foto&#39;s. Hier even een paar gelinkte highlights (klik erop voor originele foto in nieuw venster):
<a href="/?q=node/11604&amp;size=_original" target="_blank" title="Pyramide"><img src="/?q=system/files/images/Pyramide_0.Normale_foto.jpg" border="0" alt="Pyramide" title="Pyramide" width="640" height="402" /></a>
<a href="/?q=node/11592&amp;size=_original" target="_blank" title="Hanneke"><img src="/?q=system/files/images/Hanneke.Normale_foto.jpg" border="0" alt="Hanneke" title="Hanneke" width="480" height="640" /></a>
<a href="/?q=node/11598&amp;size=_original" target="_blank" title="Borrie"><img src="/?q=system/files/images/Vader+en+Zoon+Boris.Normale_foto.jpg" border="0" alt="Borrie" title="Borrie" width="640" height="480" /></a>
<a href="/?q=node/11585&amp;size=_original" target="_blank" title="Zorgen?"><img src="/?q=system/files/images/Zorgelijke+neuzen.Normale_foto.jpg" border="0" alt="Alle neuzen" title="Alle neuzen" /></a>
  • Ton Herman Melis
12-05-2007 20:13 #1165826 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Bijgeloof...
Ja, en dan kan ik in het rijtje toevoegen dat de vorige keer bij mij het vermoeden ontstond van een lekke koppakking, dat bleek gelukkig niet waar, en ik er nu achter kom dat er een spruitstukpakking (van de 1e cilinder) ertussen uit geblazen is. Daar lekt de uitlaat. En wat vervelender is dat ik de moer iets vaster heb aangedraaid, maar daarbij voelde dat waarschijnlijk het tapeinde gaat afbreken.
Dat betekent dus voor mij:
Turbo erafhalen. Spruitstuk loshalen. tapeind uit de kop boren en hopen dat daarvoor de cilinderkop er niet afhoeft. Wat is dat toch met die cilinderkop en Nordicar. Ik lijk iedere keer mijn kop te moeten lichten daar in het hoge noorden...
Maar totdat ik dit constateerde heb ik me uitstekend vermaakt, daarna was ik eerlijk gezegd wel een beetje depressief. Zeker nadat ik hoorde van de monteur dat zij er zelf waarschijnlijk 2 dagen voor zouden uittrekken om de klus te klaren. Maar goed als ik het zelf kan doen (op het uitboren na) kost dat in ieder geval geen klauwen vol geld. Hooguit een paar tientjes aan pakkingen van de uitlaat. En dan hopen dat de kop kan blijven zitten.
