smokin'
- Ton Herman Melis
20-04-2007 14:45 #1059756
door Ton Herman Melis
smokin' is gemaakt door Ton Herman Melis
Ik zag dit filmpje en vroeg me af hoe dit kan. Als ik gas geef gaat mijn auto altijd rijden, en de handrem werkt op de achterwielen. Is het remsysteem soms onklaar gemaakt achter? Of is er een extra rem op de voorwielen gemonteerd?
Puur interesse overigens, ik ben zeker niet van plan ooit zo weg te rijden.
20-04-2007 16:54 #1164271
Beantwoord door V700 register in topic da's een goeie vraag
Feit is dat de voorremmen de auto stil moeten houden om de achterbanden "op te roken".
Aan de andere kant is het wel zo dat de voorremmen aanmerkelijk sterker zijn dan de achterremmen. Aan de voorkant heb je het meeste gewicht te vangen bij remmen. Maar ik heb me ook wel eens afgevraagd hoe die gasten dat doen.
21-04-2007 01:09 #1164299
Beantwoord door V700 register in topic Handbediening.
Ik heb bij BMW wel eens een gast gezien met een handbediende extrat remklauw op d schijf aan de voorkant. Zo werkt je hele remsysteem nog en kun je toch spinnen bij volledige stilstand.
Overigens is het loshalen van de achterremklauwen ook niet vreemd, maar persoonlijk zou ik er dan een electrisch bediende klep in de leidingen naar achter zetten, zodat je de remdruk achter wegneemt, maar toch ook weer kan aanzetten als je uit gespint bent.
- Willem Veneboer
21-04-2007 15:36 #1164318
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb ik me ook eens afgevraagd
maar vlg de heren geleerden zou dit de te volgen procedure zijn:
Let op: koppeling in met natuurlijk je linker voet. de andere voet zet je met je hak op de rem en je tenen op je gas pedaal. flink gas geven en je koppeling in een beweging los laten. en de rem in houden.
Ik heb de typefouten er maar uit gehaald.
Trouwens, een D24TIC schint ook een mooie rookwolk te kunnen produceren
Diesel Burnout 1 Diesel Burnout 2
