relatie Volvo / Ford ? Mitsubishi
- G.J.M. Molenaar (GAST)
16-04-2007 21:21 #1059695
door G.J.M. Molenaar (GAST)
relatie Volvo / Ford ? Mitsubishi is gemaakt door G.J.M. Molenaar (GAST)
Hallo aardige clubleden,
Vanmorgen aardige verhitte discussie met enkele collegae gehad over de Volvo status. Dus,....een aantal vraagjes.
* "Volo = (gedeeltelijk) Ford" geworden.Wat is hierover eigenlijk de juiste uitleg? (behoudens het grijze logo wat blauw is geworden)
* Relatie Daf/Vovo/Renault. Is mij in grote lijnen bekend, maar niet de exacte oorzaken.
* Ik lees wel eens over onze voorwielaangedreven Volvotjes dat deze de laatste tijd een Oost Aziatisch uiterlijk hebben/krijgen, gerelateerd aan Mitsubishi. Dit wordt door al mijn collegae ten stelligste ontkend. Ben ik dan abuis?
Groet, Gerrit-Jan
Groet, Gerrit-Jan
16-04-2007 21:28 #1163944
Beantwoord door V700 register in topic das niet weinig!
Pff das niet weinig wat je vraagt.
De relatie Volvo -Ford:
nl.wikipedia.org/wiki/Premier_Automotive_Group
De relatie Renault-Volvo
www.intovolvomagazine.nl/default.asp?mid=modellen
en er zal nog best wel gegoogled kunnen worden.
- Jan Snijder (GAST)
16-04-2007 22:42 #1163948
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Zou kunnen.
In de scheepsmotoren heeft volvo wel degelijk een innige samenwerking met Mitsubishi, dus jouw veronderstelling dat dit ook op autogebied gaat gebeuren is helemaal zo gek nog niet.
Volvo verkoopt namelijk in de grotere vermogens scheepsmotoren onder haar eigen naam Mitsubishi motoren. Deze joint-venture is sinds drie jaar.
Als dit goed bevallen is voor beide partijen, dan kan deze samenwerking wellicht worden uitgebreid. Laten we alleen hopen dat zoiets niet ten koste gaat van Volvo's eigen identiteit.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Jeroen van Bodegom
17-04-2007 09:59 #1163976
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Yamaha?
En dan laten ze voor de XC90 en de S80 een V8 ontwikkelen door Yamaha...?Is dat ondertussen dan ook onderdeel van Mitsubishi?
- Jeffrey van Loo
17-04-2007 10:20 #1163977
door Jeffrey van Loo
Beantwoord door Jeffrey van Loo in topic rondshoppen
Maar ja, zo wordt er wel meer rondgeshopt. De 2.0D die in de S40/V50 ligt en ook wordt gebruikt door Ford is eigenlijk een Peugeot motor en waar de 2.4D in onze typen vandaan komt weet iedereen.
In de autowereld gebeurd dit zo veel en Volvo is hier eigenlijk mee begonnen. De uitdrukking 'building cars the Volvo way' bestaat niet voor niets. Volvo had als één van de eerste de filosofie om onderdelen van toeleveranciers te gebruiken op het moment dat zij het voordeliger net zo goed (of beter) kunnen bouwen als wanneer je het zelf doet. Klein maar belangrijk detail hierbij is wel dat Volvo zelf een belangrijke stem had in hoe het toegeleverde component moest worden en aan welke kwaliteit het diende te voldoen.
Tegenwoordig doet iedereen het zo. Goed voorbeeld is de nieuwe mini. Toen deze uitkwam was Mini inmiddels van BMW, maar de motor kwam bij Chrysler (Brazilië) vandaan. Chrysler is weer onderdeel van DaimlerChrysler, en raad eens wie één van de grootste concurrenten van BMW is.....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
- Jeffrey van Loo
17-04-2007 10:32 #1163979
Beantwoord door Jeffrey van Loo in topic Relatie Volvo-Mitsubishi
Om de vraag over de relatie tussen Volvo en Mitsubishi nog even te belichten, maar dat was waarschijnlijk al bekend:
De vorige S40/V40 serie werd op dezelfde band (in Born) gebouwd als de Mitsubishi Carisma en stond dan ook op dezelfde basis. (Zie de rode V40 en grijze Carisma op de foto)
<img src="/?q=system/files/user2017/Nedcar.jpg" alt="V40 en Carisma" title="V40 en Carisma" width="150" height="100" />
17-04-2007 19:57 #1164001
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aanvulling
Hallo Volvisti
De Mitsubishi Spacestar werd ook op dezelfde bodemplaat en op dezelfde productielijn gebouwd. Al naar gelang of het een Volvo, een Carisma of een Spacestar werd, werden er verstevigingen op die bodemplaat aangebracht.
Groetjes
Groetjes
18-04-2007 08:31 #1164070
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Verstevigingen
Werden er voor de Mitsu's geen verstevigingen weggehaald en alleen voor de volvo toegevoegd? <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
18-04-2007 21:40 #1164120
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Door de bomen het bos.......?
Inderdaad, met wat speurwerk, o.a. de info van Jeroen, wordt/is het een ingewikkelde materie geworden/aan het worden. Het wordt geen Europese Volvo eenwording, maar een..... . Juist. Wel interresant om te volgen. Dank voor jullie imput. De gemoederen zijn weer aardig bedaard bij mijn werkstoeltje. Gr. Gerrit-Jan
18-04-2007 21:50 #1164121
Beantwoord door V700 register in topic veel geschreven
ik heb ooit wel eens een stuk gelezen over hoe dat ging met die frankrijkers en die zwedenlanders.
dat lag best ver uit elkaar...
