Vraag: Obv chassisnummer Volvo 940 '98 met B23A Motor echter..
18-03-2007 11:30 #1059176
Vraag: Obv chassisnummer Volvo 940 '98 met B23A Motor echter.. is gemaakt door V700 register
Hoi,
Eerst het goede nieuws: Ik heb een Volvo 940 gekocht. Echt een hele mooie. Donderdag haal ik hem op en dan zal ik wat mooie foto's plaatsen.
Echter ik zit net obv chassisnummer eea uit te pluizen en nu lijkt het mij dat er ipv een B230FT (stond op het blok) er een B230A motor in ligt.
chassisnummer YV945 81 1 W123 etc
Ben ik nou genept of zit het anders?
Gegroet
Smit R
Gegroet
Smit R
18-03-2007 12:30 #1161404
Beantwoord door V700 register in topic zoek maar even
hier op de site naar motoren tabel.
een b230a blok is een oud blok.
dat kan nooit standaard in een 940 hebben gelegen.
ik zeg niet dat je bent genept maar wel vreemd.
zelf liet ik hem dan staan scheelt nogal wat in vermogen.
een 230ft of een 230a
18-03-2007 12:48 #1161406
Beantwoord door V700 register in topic Als op het blok staat dat
Als op het blok staat dat het een FT blok is mag je er vanuit gaan dat het dat ook is.
18-03-2007 12:50 #1161407
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Harm,
Bedankt voor je
Hoi Harm,
Bedankt voor je antwoord.
Echter ik heb dit type blok op basis van het chassisnummer gevonden. Het vermogen van de motor is 135 Pk.
gegroet Roy
gegroet Roy
18-03-2007 13:14 #1161409
Beantwoord door V700 register in topic ja maar ook de vin
kijk eens wat de vin nummer zegt.
en wat er op de motor staat .
anders moet je er wel om denken als je gaat sleutelen.
dit ivm onderdelen die je moet bestellen ect.
succes
succes
- Ton Visser (GAST)
18-03-2007 13:16 #1161411
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Puzzelen?
Er kloppen een paar dingen niet, ten eerste moet tussen de V en de 9 nog een cijfer staan.
Wat doet jou denken dat het om een B230A blok gaat?
Die W staat voor bouwjaar 1998, dat klopt dus wel.
Als er op de motor B230FT staat dan klopt dat volgens mij niet met het aantal PK´s, 135 PK komt uit een B230FK motor, de motor die er volgens dat bouwjaar in hoort.
Ik ben er alleen niet helemaal zeker van of er in 1998 ook een FT blok leverbaar was.
Weet je overigens of het een in Nederland nieuw geleverde auto is of is het misschien een import van latere datum.
Voer je kenteken eens in op de site van HBase, die geeft dan precies aan wat er volgens kenteken in zou moeten zitten.
Ton.
Ton.
18-03-2007 13:20 #1161413
Beantwoord door V700 register in topic ben benieuwd
naar het vin nummer en het motor nummer.
welke motor zit erin?
de A of de Ft
de A of de Ft
18-03-2007 13:23 #1161414
Beantwoord door V700 register in topic mmm dat zou mooi zijn!
een FT uit 98. die zijn echt zeldzaam. dat houdt in dat je 165 PK hebt ben echt benieuwd!
18-03-2007 13:32 #1161416
Beantwoord door V700 register in topic Er hoor inderdaad nog een 1
Er hoor inderdaad nog een 1 tussen. Hbase geeft aan 135 pk B230FK. Hbase zegt er echter ook bij dat het om een type van 95 0f 96 gaat!?
En juist via die VIN code kwam ik op een B23A motor uit.
Kenteken is TF JS 47
Ps Nu knijp ik er tussen uit. Vrouw en kind wachten..
- Hedwig Lambrechts (GAST)
18-03-2007 13:57 #1161422
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 81 = B230FK
De motorcode 81 staat voor B230FK (=vanaf modeljaar 1995).
In modeljaar 1998 is de B230FT terug opgenomen in het leveringsprogamma na een modeljaar (1997) afwezigheid.
Ik dacht dat deze dan wel code 86 i.p.v. 87 heeft i.v.m. milieuaanpassingen. Vooral in Zweden geleverd.
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
