965 bezitters gezocht
- Eric Bakker (GAST)
<dl><font color="#ff8000">iro·n<u>ie</u> (de ~ (v.))</font><dd>1 spot waarbij men het tegendeel zegt van wat men bedoelt te zeggen</dd></dl>960 estate 1996 schreef : snapte alleen het woord ordinaire even niet.
Op zichzelf sta ik er niet afwijzend tegenover, maar ik ben bang dat we dan toch echt in het vaarwater van Johan gaan komen, die een heus register wil gaan opzetten. Mijn lijstje dient een ander doel. Maar je zou natuurlijk wel straks alle aanmelders op mijn lijstje een privébericht kunnen sturen.hlambrechts schreef : Ik heb dan wel geen 960 maar wat ik wel graag zou weten van onze 960/90 bezitters is van welk modeljaar (de letter) welke motorcode ze hebben en welk etiket er op de motor plakt.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Het is niet mijn bedoeling een register aan te leggen maar wel het toetsen van mijn groeiende motorentabel aan de realiteit. Het probleem dat ik heb met het opmaken van de motorentabel voor de 900/90 serie is dat de informatie waarop ik kan terugvallen voor de samenstelling van deze vele malen minder uitgebreid is als voor de 700 serie.Daarom dus mijn vraag.Misschien is het beter dat ik hierover een aparte topic op start.
Groeten.Hedwig
Vin: YV1965956V1041631, modeljaarletter V dus. Motorcode B6304S
groet
inlognaam: Wilfred 965.
Dan meteen maar een ervaring delen; als de boel koud is komt er
volgens mij uit de versnellingsbak een soort van slippend geluid.
Lijkt wel de V snaar maar dan is de klank lager, het is vlak voor het aangrijpen
van de koppeling en duurt maar heel even.
Als het zaakje warm is dan is het geluid niet meer aanwezig.
Hij schakelt verder prima, koppeling grijpt niet hoog aan, tja, was is het?
Te weinig smering op dat moment, of in het geheel te weinig olie?
Iemand de zelfde ervaring? ben benieuwd...
Tot zover, Wilfred 965.
Bij mij was dat ook, voornamelijk als de wagen koud was. Laatst de koppeling vervangen. Plaat en drukgroep waren goed maar het druklager stond volledig vast. Dat geeft de 'schreeuw' uit de drukgroep. Misschien is dat bij jou ook.
Succes ermee, Rob
Hierbij de mijne:
960 Estate
2.5 liter
Modeljaar 1997
Code V
B6254S
Succes ermee,
Arthur
965 estate 2.5 B6254S-EGR-TWC A bouwjaar: 1995
VIN-code: YV1965936S1025284
Hans van Oostveen, lidnr 54
 Eric Bakker schreef : In verband met de privacywetgeving en andere (risico)overwegingen is het niet mogelijk om via de vereniging het type auto van de leden te achterhalen.
Niets staat mij echter m.i. in de weg om het gewoon te vragen aan de lezers hier.
In verband met het uitwisselen van gebruikerservaringen, technische wetenswaardigheden, onderdelen, proefritten maken in elkanders auto, en ander zinvolle of zinloze zaken, kunnen leden en bezoekers hier geheel vrijwillig aangeven of zij een 965 of V90 bezitten. Wie doet er mee?
[edit] De VIN-code en de motorcode (staat op de stikker op het motorblok) zijn toegevoegd op verzoek van Hedwig zodat hij een complete motorentabel van de 900 serie kan proberen te maken.<table border="0" width="578" height="97"><tbody><tr><td>Nr. </td><td>Inlognaam </td><td>Type</td><td>Modeljaar</td><td>VIN-Code </td><td>Motorcode </td></tr><tr><td align="left">1 </td><td>Eric Bakker </td><td>3.0 A </td><td>1991 </td><td>YV1965956M0004466</td><td>B6304F</td></tr><tr><td align="left" valign="top">2</td><td valign="top">960 Estate 1996 </td><td valign="top">2.5 A</td><td valign="top">1996</td><td>YV1965936T1028784</td><td>B6254F</td></tr><tr><td align="left">3</td><td>mbroeren</td><td>3.0 A</td><td>1998</td><td> </td><td>B6304F2</td></tr><tr><td>4</td><td>budo</td><td>3.0 A </td><td>1997</td><td>YV1965956V1041631</td><td>B6304S</td></tr><tr><td>5</td><td>Paul </td><td>3.0 A </td><td>1997 </td><td>V </td><td>B6304F1 EU/AS</td></tr><tr><td>6</td><td>Wilfred 965</td><td>2.5 </td><td>1994 </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>7</td><td>Vaan</td><td>2.5</td><td>1997</td><td>V </td><td>B6254S </td></tr></tbody></table>
Vriendelijke groet, Eric +++ 965 3.0 1991 ++++ Mooiste Wagen 2007+
Eric,
Motor Code had je niet ingevuld.
Kleurcode erbij is het helemaal af.
Frits, dank je, hij staat er nu bij. Wat de kleurcode betreft, ben ik terughoudend. Deze lijst is niet bedoeld als register, en die kant dreigt het op te gaan. Als ik de kleur erbij doe, roept de volgende om de interieurkleur, en dan weer iemand om de kilometerstand, model velg, etc. etc.960 estate 1996 schreef : Motor Code had je niet ingevuld. Kleurcode erbij is het helemaal af.
Johan wil een register maken voor de auto's van alle leden, dat komt er te zijner tijd aan. Ik vraag jullie dus om nog een beetje geduld te oefenen. Ik ben alleen maar bezig contacten te verzamelen e/o te leggen met leden die een technisch gelijkende auto's hebben (aan de mijne). De tegemoetkoming aan Hedwig (VIN en motorcode) heb ik toch gedaan omdat ik denk dat de motorentabel van de 900 serie die hij aan het maken is voor iedereen hier erg nuttig is.
