740 ...U9???
09-02-2007 15:20 #1058567
740 ...U9??? is gemaakt door V700 register
He er rijdt hier net een 940 het terrein op met rare koplampern, rdw zegt dat het een 740 U9 is, zullen ook wel gelijk hebben
Maar de koplampen zijn veel kleiner dan dat ik gewend ben en er zit een stukje meegespoten carrosserie tussen de (kleine) gril en de lampen.
Het lijkt of ie uit het buitenland komt maar volgens rdw niet.
Kortom waar staat dat U9 voor?
groet
groet
09-02-2007 16:04 #1157373
Beantwoord door V700 register in topic Tussenmodel
Dat was tussenmodel volgens mij!
dus de oude 740 en dan modelletjevernieuwing ertussen voordat het 940 werd met grote koplampen.
Corrigeer mij maar als ik fout doe
- Eric Bakker (GAST)
09-02-2007 16:36 #1157375
door Eric Bakker (GAST)
[edit] uit tekst van Paul: U9 en K6 zijn milieu-eisen waar de motor aan moet voldoen.K6 = 1,5% COU9 = 0,5% CO
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic U9 en K6
Dat is het type katalysator.r.degoederen schreef : Kortom waar staat dat U9 voor?
- Willem Veneboer
09-02-2007 16:39 #1157377
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic U9 is geen uitvoering
U9 heeft niets te maken met een bepaalde uitvoering, maar met uitlaatgasemissie. Er is wel e.e.a. terug te vinden via het forum, eens ff kijken....
hmm U9 is tekort in de zoekfunctie.
In <a href="/?q=node/1018">dit draadje</a> staat wel e.e.a. vermeld (kat eraf)
@Edit - Eric was met net voor <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
09-02-2007 19:56 #1157410
Beantwoord door V700 register in topic ten overvloede
de 740 tot en met 88 met bosch lh2.2 zijn k6
740 89 ev lh2.4 is u9
rob
rob
10-02-2007 13:37 #1157474
Beantwoord door V700 register in topic Is dit 'm?
Kijk eens naar mijn otootje, is dat soms het model dat je bedoelt?
Dennis
Dennis
- Ton Herman Melis
10-02-2007 14:39 #1157476
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic aanduiding motormanagement
Dat wil zeggen dat er een lambda-geregeld motormanagement inzit met <font size="-1">maximaal 0,5% CO uit de uitlaat. Eerder was er ook een K6 codering, die mag </font><font size="-1">1,5% CO uitstoten. Is dus nog steeds niet echt zo schoon als tegenwoordig moet. Want mijn 240 kon die 0,5% halen zonder kathalysator op LPG dan weliswaar. Als er U9 of K6 op het kenteken staat betekent dat ook dat er geen G3 LPG installatie in kan komen, want hij voldoet niet aan de milieu-eisen. </font>
10-02-2007 18:39 #1157492
Beantwoord door V700 register in topic ok dan
ja dennis dat lijkt er op, maar jouw koplampen liggen iets b=naar achter en je gril is zwart
bij het exemplaar wat ik heb gezien was de gril (plastic) chroom en kleiner en de koplampen zowel smaller als minder hoog met een rand meegesporten car tussen bumper en lamp en tussen gril en lamp!!
remco
remco
- Jeroen van Bodegom
12-02-2007 15:11 #1157762
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Zo een?
<img src="
www.plusdokaz.com/uploads/723.gif
" alt="740 Tussenmodel" title="740 Tussenmodel" width="650" height="487" />
Zoja dan is dit inderdaad het (8V) tussenmodel.
De 16V uitvoeringen van dit tussenmodel hadden zelfs al de 940 neus.
12-02-2007 15:25 #1157764
Beantwoord door V700 register in topic JAAAAAAAA
Ja dat is em, sterker nog zelfs de zelfde kleur maar dan in het Nederlands!!!!
Remco
Remco
