lekker geklust
  • Eric Bakker (GAST)
31-01-2007 01:08 #1058388 door Eric Bakker (GAST)
lekker geklust is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
JA heerlijk
de hele avond bezig geweest met klussen aan de trouwe vierwieler, cd wisselaar bedrading opgezocht, alle raam mechanieken gesmeerd en de sigarettenaansteker weer aangesloten, ondertussen nog de deurverlichting van de rechter achterdeur aan de praat gekregen.
Heerlijk productief dus.
Maar wat er niet gelukt is is het demonteren van mijn radio.
Ik wil binnenkort een originele radio monteren, maar dan moet ik deze er wel uit krijgen.
De palletjes van de slee zijn opgevouwen en het lijkt erop dat ik nu het hele front van de console moet verwijderen. Kan iemand mij vertellen hoe dat moet?
Ik heb naast de kunststof slee wel twee bouten gevonden, maar ik ben nog niet zover om die zomaar los te schroeven.
Wie weet, of heeft een diagrammetje, hoe ik de hele kunststof houder van de radio los krijg?
Wederom geldt dat ik u allen dankbaar ben voor de reactie.
remco (821) 940 LPT 97
31-01-2007 06:23 #1156119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic je kan
dit proberen, onder de rodio zit een klein vakje dat kun je los schroeven.
schroeje zit verborgen onder een klepje bij de sigaret aanstekerplug.
als je die er uit hebt is het knoeien pielen maar het moet gaan, met een oud mesje wat je om hebt moeten buigen.
ik had nl het zelfde succes
harm
31-01-2007 08:25 #1156122 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleempje.
Als de radio niet iut de slede komt, heb je best een probleempje.
Als je vooraf de asbak met houder verwijderd, daarna het opbergvakje (2 schroeven achter het kapje van de sigarenaansteker, dat klepje kun je van rechts af voor de aanstekerplug weghalen, en dan het bakje links eerste eruit, dan draaien, rechterkant komt vanzelf)
Nu kun je in sommige gevallen makkelijk bij de achterkant van de radio. (Huh? hoor ik je denken.)
Nou, met twee tie-wraps die je in de ontgrendelingssleuven steekt, kun je de radio ontgrendelen, die kun je dan van achteraf eruit duwen, vandaar.Als dat gebeurd is moet de slede eruit, die je los krijgt door de vergrendelingslipjes terug te buigen met een dunne schroevedraaier.Als deze eruit is, zitten er links en rechts twee vrij brede plastic vergrendelstrips. Je kunt daar net je vinger achter krijgen om hem los te krijgen, welke kant je begint maakt niet uit.
In deze plastic lipjes zit hem net het probleem. Deze kunnen alleen los, als de slede eruit is.
Ik heb zelf dat hele ding (plastic kap, slede en radioi in 1 keer uit het dashboard gerukt (gelijk een "ik-heb-tijd-te-kort"-inbreker, maar het wordt er niet netter op.
De middenconsole geeft niet al te veel mee, daar de twee zijkanten bijelkaar gehouden worden door een 3mm dikke stalen beugel, die echt niet mee geeft. Ergo: Je zult echt de radio en slede eruit moeten halen. Dat de slede daarna kapot is (want soms wil gewoon bovenkant en onderkant van de slede pakken en samendrukken ook al genoeg ruimte geven) koop je voor een paar euri gewoon een universele bij de autohandel, zo;n halve, werkt prima.
31-01-2007 10:50 #1156129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hum hoor ik mij denken
Ik krijg mijn pink nog niet achter de kunststof slede langs laat staan dat ik kan duwen, ik heb gister al geprobeerd met een stalen platte spies de vergrendeling te lossen door de sleufjes maar dat is nog niet gelukt.
Op de tekening staat aangegeven waar ik een bout met beugel ben tegen gekomen, is dit de bevestiging van de slede of valt mijn auto uit elkaar als ik die los haal?
<img src="/?q=system/files/user2120/cosole.jpg" alt="console" title="console" width="500" height="318" />
Ik heb wel de bedrading van de wisselaar gevonden, zowel achterin als in de console maar vraag mij nog wel af hoe de wisselaar gevoed word, gaat ie achterin de radio of zit er ergens anders een aansluiting??
Hellup!!!
remco 821 rotterdam
31-01-2007 12:16 #1156149 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Even nalezen voor posten?
Remco, het is niet mijn gewoonte om andermans teksten te bewerken, maar het deed zo&#39;n pijn aan mijn ogen dat ik de 14 meest storende fouten uit je bovenste posting heb gehaald. Haast met typen gehad? <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
Maar laat dit bericht je niet ontmoedigen om enthousiast te blijven posten. Het is tenslotte een autoforum en niet een taalforum.
31-01-2007 13:39 #1156155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas.
r.degoederen schreef : Ik krijg mijn pink nog niet achter de kunststof slede langs laat staan dat ik kan duwen, ik heb gister al geprobeerd met een stalen platte spies de vergrendeling te lossen door de sleufjes maar dat is nog niet gelukt.
Hellup!!!
remco 821 rotterdam
Nee, je auto valt niet uitelkaar, maar ik zou het heel knap vinden als je de 4 (!) bouten van de beugel (2xlinks, 2rechts) kunt loshalen, en dan je radio eruitkrijgt, terwijl de beugel die 4 cm breder is dan de opening waar ie uit moet niet erg meegeeft.
In elk radiovak zit een groter of kleinere opening, achterin de slede.
De tie-wrap truc werkt echt, pak desnoods een stukje hout van 1x1x10 cm, die je door die opening achteruit de slede in drukt, De truc si, maar dat had je al begrepen, de radio naar je toe te duwen.......
Probeer anders eens bij de autohandel of je twee van die originele "haal-je-radio-uit-de-slede&#39;-beugels mag lenen, wie weet.
Het is toch geen originele volvoradio met van die lipjes aan de zijkant die je even iets moet indrukken, waarna ze uit de houder komen en je daar heel makkelijk de radio mee loshaalt? (sc-series hebben dat, net als dacht ik de CR-series.)
Die bout is dus niet van de slede, maar van de beugel die je dashboard in model houd.
31-01-2007 13:45 #1156157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eops
<font size="2" color="#999999">2007/01/31 - 01:08, verklaart een hoop Eric</font>
<font size="2" color="#999999">groet Remco</font>
31-01-2007 13:46 #1156159 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK dus....
....Flink door pielen enzo
&#160;
Gaat wel lukken nu eerst die andere radio nog, weet iemand ook waar de voeding van de cd wisselaar op aangesloten hoort te zijn?
&#160;
groet
&#160;
Remco
&#160;
