Radiootje inbouwen
15-01-2007 19:30 #1058095
Radiootje inbouwen is gemaakt door V700 register
Zo gisteren een dagje geklust
en de radio zit erin!
wisselaar ligt nog niet op definitieve bestemming maar alles werkt momentel en daar ben ik al blij genoeg mee!
Dat jullie het maar weten
15-01-2007 22:07 #1154277
Proficiat! Welke moeilijkheden ben je tegengekomen? Of was het bij jou gewoon din-stekker pluggen en klaar?
17-01-2007 11:03 #1154450
Beantwoord door V700 register in topic Geen din-stekker
Uiteindelijk waren er geen moeilijkheden anders dan zelf gemaakte.Er lag één draadboom los in de wagen en die was voor het aansluiten vd "nieuwe radio" perfect. De draadboom die aan de oude radio vastzat is nu dus over. Verder heb ik geprobeerd om de verlichting vd radio aangesloten te krijgen op de te dimmen dashboardverlichting, maar dat leverde een gesprongen zekering 21 op. Hierdoor ging het linkerachterlicht uit en omdat ik eerst niet door had dat het ed zekering was leverde het wat extra onnodig zoekwerk op. Plus dat ik dacht dat de tik in de radio zat dus daar heb ik ook nog wat tijd aan besteed om die uit elkaar te halen en te ontdekken dat er niet nog ergens een zekering in de radio zit.
Nu is het dus zo dat de radio verlichting altijd brandt!! Ooit wil ik dat nog wel zo aansluiten dat dat alleen brandt als de dashboardverlichting ook brandt. Nog mooier zou zijn als het mee kon op de dimmer die daar bij hoort!
Verder moet de wisselaar nog een definitief plekje krijgen, maar voorlopig ligt ie mij best onder de bijrijdersstoel. Daarachter zit toch het autozitje van mijn zoontje, dus voorlopig heeft niemand daar met zijn voeten last van!
17-01-2007 14:41 #1154462
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting radio
Beste John,
In mijn 960 heb ik een radio ingebouwd die dimt als de verlichting van de auto brand (eigenlijk altijd dus) en dat is in het donker erg fijn dan schijnt er niet z'on fel frontje in je mik. In de C70 van mijn schoonvader, daar zit z'on bigfront in dimt de verlichting wel mee met die van het dashboard. Dus het moet kunnen zou ik zo zeggen
Erwin
Erwin
17-01-2007 20:47 #1154500
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Draadjes of stekker?
Hallo Onno
Er zat dus geen stekker meer aan de draden? Da's jammer, want verloopstekkers naar ISO-stekkers zijn voor alle Volvo's nog te krijgen. "Mijn" magazijnman bestelde ze gewoon rechtstreeks bij Blaupunkt.
Ik denk dat die gesprongen zekering veroorzaakt wordt, doordat je de verkeerde draad gepakt hebt. Er is een speciale draad die aangeeft of de verlichting aan is of niet. En in de stekkers van Volvo zit zowel een stekker voor "licht is aan/licht is uit" als voor "dimmen". Niet iedere radio kan de lichtsterkte dimmen, die van mij (HDD-Navigatie/DVD-receiver) kan helaas alleen "zwarte tekst op lichte achtergrond" of "lichte tekst op zwarte achtergrond". Dat zullen wel meer radio's/recievers hebben. Sluit je die aan op de dimmer, dan kan het zijn dat ie blijft op en neer knipperen tussen "donker op wit" en "wit op donker".
Vroeger kwam het trouwens geregeld voor, dat auto's na het inbouwen van een radio "ineens" in de brand stonden. Dan had weer een of andere slimmerik de "verlichtingsdraad" aangezien voor massa.
En dan moet je bij een radio altijd even uitkijken, dat je permanente plus en geschakelde plus niet verwisseld. Bij veel radio's kun je bepaalde instellingen opslaan. Sluit je geschakelde en permanente plus verkeerd om aan, dan kan het zijn dat je radio die instellingen weer vergeet.
Groetjes
Groetjes
