940 Estate Automaat 1997, 210.000KM. VERKOCHT!!
Opties: ECC, cruise control, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, woodline, dubbele airbag, trekhaak, bagagerolhoes, metallic lak. Verkoop wegens andere baan serieuze toename gereden km's. Zoek dus een diesel of lpg volvo.
Vindt het altijd moeilijk om een prijsindicatie te geven. Zeker als het je eigen auto is waar je al het noodzakelijke(en meer) onderhoud aan gedaan hebt.
Heb er ook al over gedacht om er lpg in te laten leggen. Iemand hier ervaring mee bij deze km-stand? Weet iemand een goed inbouwadres.
Groet
- Ton Herman Melis
Heb het draadje even opgezocht:
<a href="/?q=node/7626"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/7626
tonherman schreef : Ik heb begrepen dat van Orsouw in Eindhoven dat bij meerdere leden van de vereniging heeft gedaan
Bij mij dus. Rijdt prima, schakelt snel over naar lpg en het verbruik, waar ik eerst op zat te mopperen, is inmiddels acceptabel na het vervangen van thermostaat die dus kennelijk toevallig net na inbouw defect ging. Stonden drie Estates in voorbereiding toen ik er was. Lijken erg ervaren met oudere auto's. Levertijden zijn behoorlijk, verder goede ervaringen. Het is een ringtank van 77 liter geworden. Keurige vlakke laadvloer en tankaansluiting achter onder de bumper, als ware het een aanhanger stroompunt. Nog geen 10.000km erop zitten dus over de duurzaamheid kan ik niets melden. Enige nadeel tot nu toe wat ik ondervind, is dat bij tankstations met minder dan 8 bar de tank niet helemaal vol komt. v.O. gaat hier nog naar kijken (waarschijnlijk de 20% beveiliging vervangen) maar ik kom maar steeds niet in de buurt van Eindhoven.
(krijg 'm niet meer uit de qoute, sorry)
Wordt het nog moeilijker om een beslissing te nemen. Heb zelf ook het gevoel dat de auto het goed aankan om nogmaals dezelfde afstand af te leggen, mits goed onderhoud wordt gepleegd.
Ga eens informeren bij genoemde adressen, had al 2 offertes, 1x Vialle Euro 2000,00 en 1x Prins, Euro 2650,00. Veel geld...
Richard
Persoonlijk zou ik het laten afhangen van 4 dingen:
- de beschikbare afstelruimte op de kleppen
- de staat van de body/interieur
- de aanwezigheid van ABS en SRS-airbags
- je eigen zin of je nog wel 3 a 4j verder wil rijden met deze auto.
ABS en airbags aanwezig, kan ook geen reden zijn. Heb tot nu toe iedere keer spijt gehad als ik mijn 940 verkocht had. Heb zelfs mijn destijds nagenoeg nieuwe V70 verkocht en deze 940 teruggekocht. Rij er met veel plezier in en de duurzaamheid is super.
Maar je denkt natuurlijk stiekem wel eens aan een mooie 940 of V90 met weinig km's, het is alleen erg moeilijk een fatsoenlijke automaat te vinden.
maar een m90 is bepaald geen straf. Super-bak, nog nooit zo'n goede bak in een auto gehad!
