Storend
20-12-2006 21:33 #1057597 door V700 register
Storend is gemaakt door V700 register
Ik vind het nogal storend dat in dit geval jpezie (niks persoonlijks hoor)
6 advertenties plaatst 760 onderdelen wat ook in een advertentie had gekund.
<img src=" home01.wxs.nl/~lambo082/images/kerst/kerstmanbew.gif " width="250" height="269" /> photobucket.com/ " target="_blank">
20-12-2006 21:55 #1151795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik vind het wel handig
Zo kun je ze stuk voor stuk afhandelen en sluiten..
en zoeken, en reageren
 maar wat stoort je er zo aan dan?
20-12-2006 22:00 #1151797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat dan weer wel
Dat dan weer wel natuurlijk.
ik klik vaak op recente berichten en dan krijg je een hele lijst met 760 onderdelen.
zodat overige berichten zover naar benden zakken.
Oke ik zal wel ouwe zeur zijn.
wil er ook geen punt van maken of zo.
<img src=" www.cheesebuerger.de/images/smilie/xmas/w015.gif " width="600" height="50" />
&#160;
20-12-2006 22:00 #1151798 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsja......
Als je onderdelen los verkoopt, dan lijkt de kans me vrij klein dat je zowel de electrische raambediening zoekt en de brandstofpomp nodig hebt, toch?
Dat meewegend vind is allemaal losse advertenties wel duidelijk.
Ik heb er een losse pagina aan gewijd<a href="/?q=node/7216" target="_blank">, zie hier.</a> Leek me ook een aardige optie.Je kunt erop zetten wat je hebt, weghalen wat verkocht is, probleem is alleen dat je hem na verloop van tijd niet meer terugvind.
Een losse aanbodpagina per verenigingslid is wellicht een optie, die dan onder een aparte kop in de website staan. Hiedr kun je dan op zetten wat je te koop hebt, zoals ik dat gedaan heb.Als dit dan ook apart te doorzoeken is, zijn we helemaal klaar.
20-12-2006 22:05 #1151800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas goed plan
Bas dat vind ik een goed plan.
Kun je ook weer weghalen wat verkocht is . Of er iets bij zetten.
<img src=" i26.photobucket.com/albums/c146/Daffodil...tejes/arreslee10.gif " width="259" height="204" />
