Tellerbakken, maar nu anders.
In dat geval ben ik op zoek, voor eenzelfde <a href="/?q=node/9029" target="_blank">projectje als met de motorruimte</a> , een duidelijke grote foto van beide tellerbakken, het liefst compleet met de turbo-meters, dus zo "vol" mogelijk dus, waarbij er alle mogelijke lampjes branden.
Allemaal is niet mogelijk, maar dan op zijn minst in "contact-"stand, dan plak ik de rest er wel bij.
- Willem Veneboer
Maar goed, ik vind het best.
Maarre, hoe krijg ik het licht aan in de bak, of moet ik er maar een tl-buisje achter gooien?
Kom je in Oss langs, of moet ik vast koffie zetten?
- Eric Bakker (GAST)
Nu kan je dat gewoon in het instructieboekje opzoeken, dat klopt, maar ik zie het meer als totaal plaatje.
Een soort interactieve foto van (naar ik nog steeds aanneem) 2 typen tellers, met alle onderdelen die van toepassing zijn erbij, samen met de mogelijke problemen en verwijzingen naar mogelijke oplossingen, kijk naar het hele draadje met printplaat-problemen wat wel eens wordt opgerakeld. Er komt een moment dat dit soort draadjes verdwijnen in het grote geheel en ik zou dat dus graag als pagina in de site zetten. Je kunt dan alle onderdelen, mits ik ze heb ge-"hotspot" aanklikken en zien wat je ermee moet doen.
Voorbeeld: Olielampje, ja iedereen weet dat dat een olielampje is, maar ik zou een verwijzing kunnen maken naar het onderhoudsschema, een lijst met punten ter aandacht bij het olieverversen, welk type standaard en de site voorkeur,....die richting wilde ik er eigenlijk mee op.
Too much denk je?
- Willem Veneboer
Dan is er vanaf 18:00 bij de dealert een "VIP"-introductie van de C30 in Oss. Ga je toch gewoon mee ?Baseman schreef : Kom je in Oss langs, of moet ik vast koffie zetten?
Achterkant van de tellerbak. Er sneuvelen nog wel eens km-tellers etc. Als je dan een klok op de kop kunt tikken is het wel handig om de verschillen te zien en weten waar je op moet letten.
Had je trouwens <a href="/?q=node/4418">hiervan</a> ook de foto's al toegevoegd ?
Zitten die lampjes niet "in groepjes" aangelosten op een soort "testrail". Als je daar een draadje op aansluit en op de andere pool nog een draadje. Batterijtje erbij. Klaar. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />Baseman schreef : Maarre, hoe krijg ik het licht aan in de bak, of moet ik er maar een tl-buisje achter gooien?
Het klinkt wel goed, maar best wel een hele klus.Baseman schreef : Too much denk je?
Zeg slimmerd, dan moeten er wel alle lampjes in zitten....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" />. Zo, daar ga je met je zonnebrilletje...Mathy schreef : Hallo Bas
Overigens ga ik wel checken of die testrail erop zit.
@Willem: Nee, nog niet
Ik heb nog eens naar het schema achter in de Haynes gekeken. Volgens mij heb ik te snel geconcludeerd dat er een testrail in zit. Maar ja, hoe worden dan al die lampjes getest als je de auto op contact zet?
Je kunt natuurlijk ook bij alle lampjes onder de contactveertjes een draadje steken, dan alle plus- en alle mindraadjes aan elkaar maken en daar dan een batterij of accu op aansluiten.
BTW m'n bril heeft meekleurende glazen, dus een zonnenbril heb ik niet nodig. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />
