Blokfoto's gezocht
14-12-2006 23:52 #1151328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Graag.
Het liefst recht van boven, beetje gokken denk ik, want op de carport liggen is ook een beetje té....
Maarre recht van boven, liefst midden boven het blok, zodat de foto van hoek tot hoek uit motorruimte bestaat.Graag dan helemaal linksonder het typeplaatje, en de scharnier nog net in de rechterbovenhoek.
En als je dan toch bezig bent, 1 van links en 1 van rechts, voor zover daar iets op te onderscheiden is in de motorruimte bij jou. Ik bedoel, de CIS-klep zie je alleen als je van opzij kijkt, dus op een foto van recht van boven, zie je niks. Als je zelf kunt beoordelen dat je meer aan een foto hebt, genomen vanaf boven de koplamp (een beetje schuin naar het blok toe dus) dan is dat ook prima.
Alvast bedankt, adres`heb je nog als het goed is.
14-12-2006 23:55 #1151329 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic documentatie techniek
en kijk ook eens in de map Techniek:documentatie!
 daar zit ook een schitterend setje plaatjes van van alles.
  • Eric Bakker (GAST)
14-12-2006 23:58 #1151330 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic dat wordt poetsen
Ik maak wel wat en dan kan je kijken wat je bevalt.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
15-12-2006 08:33 #1151339 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Formaat foto's?
Baseman schreef : Grotere foto's zijn welkom, ergens max 1000x750, dan past het nog net in mijn scherm.
Beste Bas,
Stuur me nog eens je e-mailadres via PB, want sinds m'n PC een grote revisie heeft gehad zijn ook alle adressen verloren gegaan.
Voor de grootte van de foto's moet je maar opgeven wat het beste is maar ik merk wel dat 1000x750 te groot is voor m'n schermen, dan toch beter 800x600?
Baseman schreef :
Enne Hedwig: Knap verwarrend dagje voor je, als vlaming?
Wat een heisa voor niets! Hoe kunnen de mensen zo lichtgelovig zijn? Maar ja zolang de mensen geloven dat zwart geverfd papier met een chemisch product behandelt echt geld wordt en daar dan nog veel geld willen voor geven , kan je ze vanalles wijs maken.
Groeten.Hedwig   <img src=" img341.imageshack.us/img341/8045/101793ly.gif " border="0" alt=" " width="33" height="26" />
15-12-2006 08:49 #1151340 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mailadres
Ligt in de V700V-postbus, PB-tje dus.
Formaat, tsja, naar mijn idee zo groot mogelijk en de grootste beetje normale maat is 1024x768, dus op zich is dat goed.
Ik wil eigenlijk de foto laten openen in een nieuw venster, beeldvullend zonder kaders, zodat je een zo goed mogelijk overzicht hebt.
Mocht nu blijken dat het toch te groot is, verschaal ik hem wel tot iets hanteerbaars.
Thanks.
15-12-2006 17:43 #1151376 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog een foto dan
komptie :
<img src="/?q=system/files/user14/B6254.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="375" />
Ik moest wel op een trap staan om dat zo te krijgen. Maar dat geeft niet want ze staat nog binnen, lekker warm te blijven.
17-12-2006 01:30 #1151479 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Nog eentje
Een heuse B3604F (1991)
<img src="/?q=system/files/user2150/B3604F__500_.jpg" border="0" alt="B3604F" width="500" height="419" />
17-12-2006 17:29 #1151536 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic D24T
<img src="/?q=system/files/user1417/MVC-189F.jpg" alt="D24T in 1989 740 Estate met oude neus" title="D24T" width="500" height="375" />
Ik begrijp dat dit niet de bedoeling is, maar ik wilde zo graag laten zien dat ik ook een motor in mijn Wolvo heb.
Tegenwoordig heb ik nieuwe slangen. Rob moet nog één pakkinkje vervangen aan de achterkant van het blok, dan kan ik hem erna stoomcleanen. (geen probleem bij een diesel)
Als ik vandaag of morgen tijd heb, zal ik de Wolvo met schone motor voor het huis de stoep oprijden en een 1024x768 foto voor je maken.
21-12-2006 22:27 #1151905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geupdate.
Ik heb even de tijd genomen mijn projectje te updaten.
Als het goed is, en er kunnen nog wel wat foutjes in zitten, is een aantal onderdelen benoemd en inmiddels kunnen de onderdelen ook worden aangeklikt, en verschijnt de bijbehorende pagina met info en/of uitleg. Helaas openen de links nog wel in dezelfde pagina, maar dus niet in een apart venster.
De tags zijn nu ook zichtbaar in netscape, dus dat is ook weer opgelost.
Eventeel opmerkingen, voornamelijk met betrekking tot zaken die ik nog kan benoemen die nu nog niet zijn gemerkt, zij van harte welkom.
Pagina<a href="/?q=node/9029" target="_blank"> staat hier. </a>
 Oh en heren moderators: graag niet editen. Het bekijken van de code is al voldoende om de werking van de aanklikbare zaken teniet te doen, helaas.
  • Ton Herman Melis
21-12-2006 23:47 #1151910 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic aanvulling...
Ha Bas,
wat heb je dat mooi gemaakt!
Sommige onderdelen kregen bij mij geen naam. zoals de filter/droger van de airco en het expansievaatje van de koelvloeistof en het kleppendeksel. Ik zag wel een handje ipv pijltje (linkje dus). En trouwens dat reservoir stuurbekrachtiging is voor de remmen en koppeling. De rembekrachtiger is ook wel leuk om te noemen en goed zichtbaar.
Wel heel erg handig zo&#39;n interactieve motorruimte. Is het trouwens mogelijk om ook foto&#39;s van de losse onderdelen in het kadertje te plaatsen ipv alleen de tekst?
