Vadis staat on-line
Bedankt voor de tip Mathy, ik denk er niet vaak aan om ernaar te zoeken.
gr Erica
En de nieuwsgroepen zijn een stuk sneller als Torrentdeafveejay schreef : En voor de mensen die liever niet met een torrent werken: Vadis 2004 staat momenteel in alt.binaries.boneless.
 <pre>Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img src="/CN20061288/www/?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ & V70 TDic</pre>
Nou zag ik markplaats 3x een verschillende advertentie met 3x een verschillende prijs van 3x een verschillende aanbieder maar de tekst lijkt weer verdacht veel op elkaar en daar krijg ik dan weer niet zo`n goed gevoel bij.Eigenlijk wil ik eens kijken of dat vadis een beetje werkt en wat er wel of niet op staat.Maar dan moet je er wel een hebben die goed werkt mischien dat iemand mij aan een goede dvd kan helpen?
Martijn Duyve.
Kan verdacht zijn, hoeft niet. Bij adverteren op Marktplaats is het (niet netjes maar) wel zo gemakkelijk om de beschrijving van een ander die hetzelfde product aanbiedt gewoon te kopieren, in plaats van zelf een stukje te schrijven.MDuyve schreef : Nou zag ik markplaats 3x een verschillende advertentie met 3x een verschillende prijs van 3x een verschillende aanbieder maar de tekst lijkt weer verdacht veel op elkaar en daar krijg ik dan weer niet zo`n goed gevoel bij.
gr Erica
- bouke maas (GAST)
Hey Mathy, bedankt voor de tip!
Ik heb he gedownload, geinstaleerd en aan het draaien!!!!!!!!!!!! Het was even klooien met de instellingen en het toewijzen van rechten maar daar is uit te komen omdat er een begeleidende rtf file bijzit met instructies en nog wat tips. Verder is het mogelijk om de data op de dvd te laten staan. Je kan de dvd als locatie opgeven.
Dus als je vadis wilt hebben (tot 2004 geloof ik), downloaden maar............., even geduld want het is 4,2 gig en je moet je download als dvd image branden
Gr. Bouke
- Ton Visser (GAST)
Nu heb ik op mijn computer een programma dat Tribler heet en die is dat nu aan het binnenhalen, maar de geschatte tijd is bijna 7 dagen.
Ik heb een internet abonnement dat goed is voor downloaden met een snelheid van 7000 kbps, dan moet dat toch sneller kunnen?
Gebruiken jullie een ander programma of doe ik iets anders verkeerd?
Bedankt voor het advies,
Ton.
Stuur me maar een PB.MDuyve schreef : ......mischien dat iemand mij aan een goede dvd kan helpen?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
- Eric Bakker (GAST)
Ik gebruik zelf utorrent, dat is heel goed. Zie <a href=" www.utorrent.com/ " target="_blank">hier.Ton schreef : Gebruiken jullie een ander programma of doe ik iets anders verkeerd?
Ton.
Om de hoge snelheid te halen met torrents moet je wel zorgen dat de goede port openstaat op al je firewalls, en dat kan zijn op je pc, in je router en eventueel in je modem (afhankelijk van je configuratie). Dat is even klussen dus. Het portnumber kan je zelf instellen in de configuratie van je torrent client.
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
- Ton Visser (GAST)
Die heeft bij de installatie ook de door het programma voorgestelde poort gecontroleerd, dat was goed.
Eens kijken of het no sneller gaat, voorlopig bedankt voor de hulp.
Ton.
