betaalbare, fatsoenlijke audio gezocht
Correct!swifty schreef : Als je van een rustig uiterlijk houdt zou ik eens kijken naar merken als Blaupunkt of Grundig. Trouwens, Mathy gaf een foutieve uitleg van de term compo set. Een compo set is een speaker set waarbij de tweeter in een aparte behuizing zit. Deze kan dan bijvoorbeeld in de dasboardbehuizing geplaatst worden, en de laag/middentonen unit in het portier. De twee units zijn dan weer met elkaar verbonden via een filter. Voordeel hiervan is dat het geluid meer op oorhoogte geplaatst wordt, waardoor het stereobeeld beter is. Vooral belangrijk bij klassieke muziek
Foppe
- Eric Bakker (GAST)
Nu ik de boel opnieuw heb losgehaald, zag ik dat je gelijk hebt: er is een iets smallere en een iets bredere lip op de speaker, en ook de stekkertjes zijn passend. Dus eigenlijk kan je het maar op �©�©n manier aansluiten, zoals gelukkig de meeste stekkers in een Volvo!swifty schreef : Op de speakerunits zal je twee lipjes hebben zitten, een brede en een smallere. De smallere is de min pool, de bredere de plus pool.
Dank voor de bijdragen iedereen,
Eric
Of vraag even aan Jeroen Haring. Die zit nu nog te stuiteren......
Wel een beetje werk: met twee man die perfect op mekaar zijn ingewerkt (neef Sven en ik dus) ruim 12 uur vol aan de bak!
Het hele interieur is er zowat uit geweest....... Maarrrr... 24 manuren werk geeft duizenden uren luisterplezier.
Volvo's roesten ook (maar veel langer!)
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5670" align="baseline" border="0" />
Stuiteren is wat overdreven maar wel een prima ding die van EdeBree, (wel een beetje weinig superlaag en iets te veel hoog )
en dat voor wen�¢g..
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Met genoegen lees ik iedere keer weer de audio discussies die steeds oplaaien. Vroeger kon ik me daar ook druk over maken, maar met kinderliedjes maakt het allemaal niet zoveel meer uit...
Wat me nou toch echter wel van het hart moet is dat zo'n opmerking over "superlaag" wel wat vreemd is. Om een zuivere lage toon te maken heb je een zekere afmeting van de ruimte nodig. Er moet tenslotte wel plek zijn om de luchttrilling met de gevraagde frequentie op te bouwen. Een auto is typisch een te kleine ruimte. Proberen om zo'n frequentie wel te genereren lukt fysisch helemaal niet, dan tart je de natuurwetten. Het enige dat overblijft zijn de hogere harmonischen en die geven zo'n verafschuwde �©n verheerlijkte BoemBas. Wat Eric blijkbaar gedaan heeft is het enig juiste: weghalen die niet weer te geven frequenties.Zo hoort het!
Frans
En voor diegenen die het ook eens van een ander willen weten :kijk op www.vogelaaraudio.nl
hij doet niet aan CarHifi, maar de filosofie is hetzelfde.
Eric is bij deze benoemd tot BBQ-deejay?
Achterklep open, en lekker knallen met een strijkje van Mantovani.
Antoine
740 2.3 GL estate, 1990Citro�«n AX 1.1RE modifie
Je hebt het niet gehoord, das wel duidelijk.FransS schreef : Wat me nou toch echter wel van het hart moet is dat zo'n opmerking over "superlaag" wel wat vreemd is. Om een zuivere lage toon te maken heb je een zekere afmeting van de ruimte nodig. Er moet tenslotte wel plek zijn om de luchttrilling met de gevraagde frequentie op te bouwen. Een auto is typisch een te kleine ruimte. Proberen om zo'n frequentie wel te genereren lukt fysisch helemaal niet, dan tart je de natuurwetten. Het enige dat overblijft zijn de hogere harmonischen en die geven zo'n verafschuwde �©n verheerlijkte BoemBas. Wat Eric blijkbaar gedaan heeft is het enig juiste: weghalen die niet weer te geven frequenties.Zo hoort het!
Frans
Het gaat niet om een Boombox, daar hou ik helemaal niet van, maar om een mooi gebalanceerd geluid.
Wat het geluid in mijn ogen (oren) teveel heeft is het hoog., sommige dingen sissen terwijl ze dat niet zouden horen te doen.
Wat het mist is het onderste laag zodat je een vette basgitaar niet goed hoort doorkomen.
Ik heb de Dynaudio van de C70 gehoord, en DAAR is het allemaal OK.
en ook de set van Adriaan was top
(maar dat kost allemaal ff meer)
wat het ook is, duitsers weten hoe ze een tuner moeten bouwen en daar een ordentelijke versterker aanhangen.
overigens is dat allemaal ook nog eens prima betaalbaar, je moet alleen even weten waarje moet zoeken. ook voor "carhifi" en "caraudio" heb je "kieskeurig"sites. ga met name eens in de duitse sites kijken (www.geizkragen.de`of www.guenstiger.de en vergelijk de prijzen met je autohifi boer....
de laatste (puur radio) autoradio die ik gekocht heb is een blaupunkt bremen, welke in NL te koop was voor rond ââ??¬ 700, doch via internet verkrijgbaar was (incl. verzending) ââ??¬ 350. met meetmicrofoon (akoustiek compensatie), tweede antenne en alle inbouwmaterialen en stekkers. dan heb je met de volvo speakers echt geen baspijp nodig. dan springt het stereobeeld opz'n plaats, krijg je diepte in het geluidsbeeld...
je zou voor je plezier een avondje in de auto cd'tjes draaien. als die verrekte accu dat nou 's zou uit houden...
Groeten uut Deutekom!
Frido Wiertz [528] 940 polar LPT '98 [293k op 20/8/14]
fwiertz schreef : je zou voor je plezier een avondje in de auto cd'tjes draaien. als die verrekte accu dat nou 's zou uit houden...
Daar zijn wel oplossingen voor te bedenken. Bij een elektrische standverwarming wordt je auto ook, via een stekker in bijv. de voorbumper, en misschien ook een omvormer, op het lichtnet aangesloten. Zo'n systeem zou je ook voor je car hifi kunnen gebruiken.
Groetjes
