Naafkapjes scheef
25-05-2006 10:28 #1054870 door V700 register
Naafkapjes scheef is gemaakt door V700 register
Al sinds ik mijn Volvo heb loop ik me eraan te irriteren. De naafkapjes op mijn velgen sluiten niet echt mooi. Ze zitten altijd scheef, net of ze niet goed in het gat geklemd zitten.
Diverse keren heb ik er al op zitten kloppen en duwen, maar echt netjes zitten ze nooit. Volgens de bandenboer die mijn velgen heeft gebalanceerd komt het vaak voor en is er niet echt iets aan te doen. Klopt dat?
25-05-2006 10:50 #1138275 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je de naafdoppen eruit
Als je de naafdoppen eruit haalt, zijn ze dan mooi recht of vervormen ze op het moment dat ze in de velgen zitten?
Indien ze in de velgen vervormen zou je eens kunnen kijken of er een veer -of hoe heet dat ding- goed gemonteerd is. Als de naafdop zelf al krom is dan is waarschijnlijk de enige optie het zoeken naar vervanging. Ik ben zelf ooit bij Estateservices langsgeweest om twee mooie Draco velgen te bemachtigen, wellicht heeft hij ook de naafdoppen liggen. Anders misshien een van de demontagebedrijven?
Indien je de veren mist, het onderdeelnummer is 1325483
Als je voor nieuwe doppen wilt gaan ipv gebruikte, het onderdeelnummer is: 1343663
Tamas
T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
Zie mijn <a title="Mijn profiel" href="index.php?q=user/830">profiel</a>
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
25-05-2006 10:55 #1138276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je de grote naafkappen
Als je de grote naafkappen bedoelt, dan moet je er goed op letten dat de stalen (open) ring aan de binnenkant alle klemmen "pakt". Dat kan alleen als de uiteinden van de ring samen in de groef van een klem liggen, er blijft in die klem dan een stukje van de groef vrij. De groeven van de andere klemmen zijn helemaal gevuld. Dan is het een kwestie van recht ervoor zetten en met een goede klap (met de hand!) de naafdop erin drukken. Meestal lukt het wel binnen 3 keer ...
26-05-2006 15:00 #1138378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klemveer
Ja,
Als ik mij niet vergis (kan mij vergissen) zit de klemveer aan de BINNENZIJDE van de "vleugels" van de wielnaafdop. Als deze per ongeluk aan de buitenkant is gezet past het geheel niet goed. Bij mijn 760 velgen en de Hydra's zitten de klemmen ook aan de binnenkant. Weet de situatie niet zo goed meer van mijn 740Diesel van 14jaar geleden of zo, met die stalen velgen en grote doppen, maar dacht ook binnenzijde. Probeer het even uit zou ik zeggen.
Robert
